Страница 129 из 129
Festival58
Peter-I ну вроде лево право одинаковые..
я хз как теперь что изменится..кастор то изменился
streles
Peter-I писал(а):
Проблема другая. Даже не проблема, вопрос.
опорники одинаковые, лево право нет, на них стрелки куда ставить. А развальщиков я бы поменял. как такое не заметить?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Festival58 писал(а):
кастор то изменился
сомневаюсь что они знают что это Smile
Peter-I
Доброго времени суток грантоводы. Проблема возникла мелкая. Постоянно сбиваются часы на торпеде. (АКБ новый). Я уж, что только не делал. Сперва часовой пояс накрутил +6 - вроде помогло. Потом правильно время выставлял - тоже возвращается в неправильное. Раньше таких проблем не было. Месяц как мучаюсь.
Афиноген Полюгаев
Гранты нет, но есть Приора. Там в приборке с навигацией есть пункт в настройке - автоматическая коррекция часового пояса. Надо снять галку.
Peter-I
1. Их (времени) два. Одно истинное (корректировкой "-4" удалось добиться правильного показания), втрое непонятно какое. Если нажать правую кнопку на панели приборов, то кратковременно появляется истинное время, которое я настроил. Что за втрое время я не понял.
2. Проблема номер 2. В дождь иногда, случайным образом горит лампа АКБ. Да газу, свистит ремень, лама гаснет, ремень генератора перестает свистеть. Это происходит случайным образом, на оборотах ниже 2000. Редко, но бывает. Генератор родной, ремень генератора родной. Пробег 160 000.
gin88888
Ремень не может быть родным, его уже бы порвало.
Проверить если ли трешены изнутри. Заменить на нормальный.
Да уж... как-то странно, что 160 тык... и ремень родной. Pardon
Да даже если и так, то уж точно пора его заменить. supercool
Афиноген Полюгаев
Ну почему же. Что ему будет, если его не подтягивать никогда Wink
Страница 129 из 129
