Festival58
На форуме 2 года
Peter-I ну вроде лево право одинаковые..
я хз как теперь что изменится..кастор то изменился
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
Peter-I писал(а):Проблема другая. Даже не проблема, вопрос.
опорники одинаковые, лево право нет, на них стрелки куда ставить. А развальщиков я бы поменял. как такое не заметить?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Festival58 писал(а):кастор то изменился
сомневаюсь что они знают что это
Peter-I
На форуме 5 лет
Авто: LADA GRANTA 2020г Хэчбэк 87 л.с МКПП
Доброго времени суток грантоводы. Проблема возникла мелкая. Постоянно сбиваются часы на торпеде. (АКБ новый). Я уж, что только не делал. Сперва часовой пояс накрутил +6 - вроде помогло. Потом правильно время выставлял - тоже возвращается в неправильное. Раньше таких проблем не было. Месяц как мучаюсь.
Гранты нет, но есть Приора. Там в приборке с навигацией есть пункт в настройке - автоматическая коррекция часового пояса. Надо снять галку.
Peter-I
На форуме 5 лет
1. Их (времени) два. Одно истинное (корректировкой "-4" удалось добиться правильного показания), втрое непонятно какое. Если нажать правую кнопку на панели приборов, то кратковременно появляется истинное время, которое я настроил. Что за втрое время я не понял.
2. Проблема номер 2. В дождь иногда, случайным образом горит лампа АКБ. Да газу, свистит ремень, лама гаснет, ремень генератора перестает свистеть. Это происходит случайным образом, на оборотах ниже 2000. Редко, но бывает. Генератор родной, ремень генератора родной. Пробег 160 000.
gin88888
Цитата:генератора родной. Пробег 160 000.
Ремень не может быть родным, его уже бы порвало.
Проверить если ли трешены изнутри. Заменить на нормальный.
gin88888 писал(а):Ремень не может быть родным,
Да уж... как-то странно, что 160 тык... и ремень родной.
Да даже если и так, то уж точно пора его заменить.
Ну почему же. Что ему будет, если его не подтягивать никогда
