Kanzler
Какой интервал замены ремня генератора, а то мой стал посвистывать при запуске и сложно ли его самому поменять?
ps чето в поиске не нашел?
shelesiaka
тоже думал спросить об интервале замены, но думаю это вещь относительная.
а кстате, нам тут на лекции препод сказал, что если сильнее нужного натянуть ремень, то возрастет нагрузка на подшипники гены и вабше ресурс ремня чуть ле не в раза 3 уменьшится.
Vital_2112
Kanzler купи запасной и вози с собой, менять его не так сложно, и брать лучше БОШевский
Geromo
Я натягиваю, когда приокручивается генератор при натянутом ремне. Тоесть, пробуйте провернуть маховик гены - если он легко прокручивается, а ремень на месте, тоесть проскальзывает, то надо подтягивать. Я натягиваю, заводя монтировку в паз и отводя, зажимаю гайку. Чтоб сменить ремень, нужно попустить гайку гены нижнюю, потом регулировочную, снять ремень и поставть новый. Затем хажать гайки в порядке, противоположном откруяиванию.
Рекомендую менять ремень, когда на нём есть трещины, или если он вот-вот лопнет...2. Когда он сильно растянут, тоесть подтягивать уже некуда.
Не рекомендую ремни с зубчиками.
Вообще, лучше с собой запасной на всякий случай ещё возить, ато лопнит где-то в дороге, что тогда делать..? :grin:
Himik
всё верно сказал.
а натягивать надо по мурзилке, там описано как проверить силу натяжки.
AndrewK
Бош, только зубчатый брать. Правда за состоянием посматривать надо, может или место неподходящее попасться, или "рубашка белая" Laughing
ALAN 013
Объясни пожалуйста почему? У меня стоит зубчатый Бош, такой же и на всякий случай купил и вожу с собой.
Psychogenic
+1. У меня про запас валяется зубчатый ХОРС - на вид сделан очень качественно. Что с зубчатыми не так?
Serzh_e
по идее зубчатый ремень имеет большую эластичность. Стоит пока родной с завода, какой точно - не смотрел. Про запас купил "немецкий" зубчатый. Качество по сравнению с отечественными аналогами видно на глаз. Обрезка ровная, армирующий корд не торчит, резина не расслаивается.
Geromo
Может импортный и хороший, а все отечественные с зубчиками у меня вскрое давали трещину на одном из зубчиков. Остерегайтесь подделок!
Kanzler
Serzh_e
какой пробег на родном?
