Dude
Авто: ТАЗ 21140 (2004 г.)
У друга не диск сточился а колодка (одна), до железа... А вторая - как новая.
у меня возникла наверно, чем то похожая ситуация
недавно менял колодки передние, так вот правые - сточились до железа, а на левой колесе - лишь на половину ресурса
машину не уводит, да и ничего такого постороннего я не слышал.
в чем дело??
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Andrew White
Колхозь дальше из запорожца мереседес...
Chisel
Авто: Ваз 2113, "Млечный путь", 2005г, Я 7,2 .
Guzh
мне кажется вы зря тут пишете, у меня щас на 13" стоке происходи то же самое, мне вы предложите просто выкинуть машину раз у неё есть этот недостаток? Кстати щас тоже буду менять на 14" наверно куплю суппорт 2112 в сборе думаю из за него такая проблема.
Andrew White
Авто: FM4
Guzh
тем снизу есть раздел "курилка" тебе туда. а если и там место не найдешь то ещё пониже есть "помойка". вот там ты точно будешь как дома.
tesvaz
На форуме 11 месяцев
Авто: ваз 2115 (карбюратор), 1998 г. в.
Подскажите, пожалуйста.
Тормозной диск задевает за колодки, спереди. При полном обороте диска по моему в одном месте задевает. Не помню точно вроде в одном. В общем часть оборота не задевает, часть задевает. Там где не задевает расстояние между диском и колодками меньше миллиметра.
Какое примерно должно быть расстояние между диском и колодками? Если миллиметр например, то тогда у меня сильно прижато.
Поставил новый диск и новые колодки, цилиндры старые. Проехался и понял что старые цилиндры перетормаживают.
Может пока так ехал, диск повело. Сейчас все новое и цилиндры и диски и колодки. Хочу понять почему задевает. Решил узнать какой там зазор должен быть в идеале для начала.
tesvaz писал(а):Решил узнать какой там зазор должен быть в идеале для начала.
Зазора там практически нет... Вплоть до того, что при проворачивании колеса, оно вращается несколько затрудённо в сравнии, еси разжать колодки...
Если там заметный глазу зазор, то диск с изъяном...
tesvaz писал(а):Может пока так ехал, диск повело.
Не повело... Или он такой и есть, или при установке не было очищена ступица... Ржа, грязь, и так далее... Ну или ступица кривая... Короче, он-лайн этого не вылечишь... Надо смотреть, щупать, мерить, пробовать на вкус на недосол, и так далее...
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Буртик может быть у диска в одном месте..посмотреть повнимательнее
Базилио 55 писал(а):Буртик может быть у диска в одном месте..
Это как...???
Кроме того:
tesvaz писал(а):Поставил новый диск и новые колодки,
tesvaz
Всем спасибо за ответы
kazak1102 писал(а):Зазора там практически нет
У меня тоже практически нет. В одном месте задевает только. Это на обоих колесах. Все новое.
Ступицу я мазал пушсалом и сам диск мазал, кисточка в пушсале и ржавчине. Попробую без консерванта, на чистый металл.
tesvaz писал(а):на чистый металл.
На ОЧИЩЕННЫЙ... А консерванты вреда не принесут, если в меру...
tesvaz
Festival58
На форуме 2 года
помоему я такое не применял.. В жтом году менял. Да 🫡 применял спрей- медная смазка.Предварительно подчищал щеткой и наждачкой. Думаю достаточно. (родные слетали не быстро, но таки я стащил их.)
Буйный
Авто: Приора-универсал
tesvaz писал(а):В одном месте задевает только.
А проблема в чём? Диск не греется, биения при торможении нет? Торможение нормальное?
