IVAN_MIT
Подскажите пожалуйста, буду ваять простенький автозвук, надо покупать провода, а сколько?
Машина 2115.
1. Силовой провод от АКБ к магнитоле через колбу спредохранителем (Кстати куда её лучше запихнуть в радиусе 20 см от АКБ - ведь не на весу же?) + провод на массу к штатному болту под торпедой в районе руля.
2. Акустический провод в передние двери и к задней полке.
Хотелось бы знать примерный метраж, чтобы и докупатьнаращивать не пришлось, но чтобы и обрезков больших не оставалось, ибо деньги есть ещё на что потратить.
redd
купи комплект готовый примерно 600 руб можно обойтись
vitalik-b
аффтору вроде межблочник не нужен?
бирежь вирёвку и меряижь!
IVAN_MIT
Вобщем ясно, по моим подсчетам нужно около 10 метров акустического и около 3-х - силового, вроде так.
vitalik-b
10 метров - это только на тыл Smile
Rivet
3-х не хватит, если усь в багажнике!
vitalik-b
Rivet
по первому посту у автора нет уся Smile
Rivet
vitalik-b писал(а):
Rivet
Smile по привычке...
Срорри потри нафиг!
vitalik-b
да пусть будет, мало ли, может усь в планах :-D
Militarist
А 3 метра от аккумалятора до головы - это только "+", или "+" с "-" ?
Rivet
Я бы кинул и то и другое. В принципе - можно и на кузов, если не старое авто и хорошее место крепления.
vitalik-b
провода бывают двойные Smile еще тройные и т.д.
поэтому вопрос 3 метра до куда не корректен...
Militarist
Ясно, спасибо Smile
klerk
Медь многожилка лучше или целно литой.
Rivet
Много...
vitalik-b
чем больше, тем лучше Smile
