IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Подскажите пожалуйста, буду ваять простенький автозвук, надо покупать провода, а сколько?
Машина 2115.
1. Силовой провод от АКБ к магнитоле через колбу спредохранителем (Кстати куда её лучше запихнуть в радиусе 20 см от АКБ - ведь не на весу же?) + провод на массу к штатному болту под торпедой в районе руля.
2. Акустический провод в передние двери и к задней полке.
Хотелось бы знать примерный метраж, чтобы и докупатьнаращивать не пришлось, но чтобы и обрезков больших не оставалось, ибо деньги есть ещё на что потратить.
redd
Авто: Renault
купи комплект готовый примерно 600 руб можно обойтись
аффтору вроде межблочник не нужен?
бирежь вирёвку и меряижь!
IVAN_MIT
Вобщем ясно, по моим подсчетам нужно около 10 метров акустического и около 3-х - силового, вроде так.
10 метров - это только на тыл
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
IVAN_MIT писал(а):Вобщем ясно, по моим подсчетам нужно около 10 метров акустического и около 3-х - силового, вроде так.
3-х не хватит, если усь в багажнике!
Rivet
по первому посту у автора нет уся
Rivet
На форуме 24 лет
vitalik-b писал(а):Rivet
по привычке...
Срорри потри нафиг!
да пусть будет, мало ли, может усь в планах :-D
А 3 метра от аккумалятора до головы - это только "+", или "+" с "-" ?
Rivet
На форуме 24 лет
Militarist писал(а):А 3 метра от аккумалятора до головы - это только "+", или "+" с "-" ?
Я бы кинул и то и другое. В принципе - можно и на кузов, если не старое авто и хорошее место крепления.
провода бывают двойные
еще тройные и т.д.
поэтому вопрос 3 метра до куда не корректен...
Ясно, спасибо
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Медь многожилка лучше или целно литой.
Rivet
На форуме 24 лет
klerk писал(а):Медь многожилка лучше или целно литой.
Много...
чем больше, тем лучше
