Garik36
Festival58 писал(а):Я про название дайдо.
заволжский подшипник
Цитата:В 2007 году предприятие перешло в собственность компании "Daido Metal Co., LTD, Япония и получило новое название ООО «Дайдо Металл Русь».
Festival58
На форуме 2 года
ага..
А певица ничо так, симпотная. В 19году,была
Garik36
Афиноген Полюгаев писал(а):Крейсер. С чермета, куда его цыгане сдали.
Самая веселая история была, когда наш крейсер Мурманск потащили в Индию на разделку, а он отвязался, и приплыл к берегам Норвегии. Те его потом распилили.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Заезжал сегодня на сто по своим делам.Пока то да се,а рядом девятка на замене шрусов.Эттто нечто.Слесарь на левую сторону коробки ставит правый сальник,потом крестовину трипода ставит плоской стороной на вал,а стопор в углубление.
Спросил его разве так ставится,а говорит какая разница.Ну ответил ему что один ...,другой дразница.Вишкнка на торте-использование смазки из коробки.А она как то странным образом поразительно похожа на шрус.
Жалко хозяина тачки не знаю,мне просто интересно как долго отходит.
Последний раз редактировалось: витмар (29 Июля 2026 10:08), всего редактировалось 1 раз
Festival58
На форуме 2 года
М-да. Такой трындец в любой сфере
Garik36
Мужики, кто менял своими руками ремень ГРМ на шеснаре? Трудно это?
Garik36 писал(а):Мужики, кто менял своими руками ремень ГРМ на шеснаре? Трудно это?
Да практически то же самое что и 8кл, чуть заморочнее ремень надевать, шестерни норовят сбежать с меток.
Garik36
х123ас писал(а):шестерни норовят сбежать с меток.
Я только не понял, где там проверять метки, ибо в коробке передач уже нет лючка, чтоб метку на маховике проверить. И еще ролик этот с самоподтяжкой, его как-то по хитрому надо же натягивать...
Еще у Весты прикол - ремень генератора не регулируется, как его натягивать, ХЗ...
Вот это хз, но или вороток в свечное отверстие, либо внизу метка должна быть всё же, ролик натягивается кустарно отвёрткой, но лучше купи приспособу, сейчас нет же с этим проблем. Когда то её не возможно было найти, приходилось мучаться...
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Да видимо никак, снял генератор и потом надел, у меня на Иже так.
Garik36
х123ас писал(а):снял генератор и потом надел
Ну или ролик обводной.
Festival58
На форуме 2 года
дмрв у нас делать не могут...а кислородные датчики ?
Garik36
Я на Ижа брал Картроник, в итоге отключил его вообще, хз, датчик виноват, или что то ещё, но на хх начались волны с провалами, выяснять не стал - без него всё ровно.
А вообще, товарищ мой, который сервисмен, хвалит датчики Стартвольт - как ни странно, они живут, на одной его машине ДМРВ этой фирмы (и генератор), пару лет уже наверное, лямбды клиентам ставит, и другие датчики - говорит что работает.
Так а фирма Порше работала целиком на оборонку Германии, а потом зубилы дорабатывала наши, этот момент тебя не смущает?))
Festival58
На форуме 2 года
РоманA1977
Авто: ВАЗ-21093i 2003 г.
Интересная штука. При отжатии отвёрткой в одну сторону КВ между старым бронзовым полукольцом и валом проходил щуп 0,1. При сдвигании в другую сторону между сталеалюминиевым и валом проходило щуп 0,2. Вытолкал легко, тонкой проволокой. В принципе, здесь даже ремонтные полезли бы. Заказал стандарт. Прислали, как я уже писал, два сталеалюминиевых полукольца. Сегодня одно залезло, второе - нет. Как ни отжимай. Решил одно новое ставить, второе - старое изношенное. Тоже - нет. Вообще решил не менять, поставить старые. И еле втиснул.
Что там могло произойти за неделю? Подшипник и коленвал разбухли?
Или КВ ходить стал хуже вдоль оси?
Добавляю.
Может, когда проливал сверху шейки КВ, часть шлака оторвалась и засела в зазорах между КВ и коренными опорами? Много ли для 0,3 мм надо?
Festival58
На форуме 2 года
Много не надо... Но как бэ ремонт с грязью
не ремонт(кроме случая я в поле, только б доехать)
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Раньше называли- керосиновый ремонт...помыл и собрал обратно..
РоманA1977
Festival58 писал(а):Но как бэ ремонт с грязью
Я - в поле, в багажнике - кукуруза, скоро придёт сторож
Эх, как давно я не ел кукурузу. Настоящей ведь мало, где её искать? Всё заполонила эта сладкая кукуруза
Точно не в ЯНАО
Да и у нас эта бондюэль. Я согласен полностью, что той кукурузы которая была раньше, её нет.
Festival58
На форуме 2 года
витмар писал(а):Пока то да се,а рядом девятка на замене шрусов.Эттто нечто.
Вот по-этому я к своей машине никого и не подпускаю.
Festival58
На форуме 2 года
а собственно кто ремонтит тачки,а ль слышал, почём щас оттестить сдвоенную катушку зажигания на предмет 99.9% исправности? Именно снятую, с осциллографом и всё такое..
