торантино писал(а):зазор был около 7мм.
Это много!А вот 1-2 мм иногда даже полезны бывают.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
т808 писал(а):Смотря какой обрыв. supercool
Недавно поменял ВВ провода (тесла) за 2 года - 2 ВВ провода перегнили на сгибе клемм крышки трамблера....
Егоршинские провода с завода были красные, один провод в обрыве, авто работало без пробем
Олег110
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2115 2010 год
Заводские СЛОН простояли 155 т.км. начал один пробивать когда заводишь, и периодически на холодную не стабильная работа мотора была (чек моргал), купил взамен какие то дешевые, посмотрю сколько прослужат...
Festival58
На форуме 2 года
сдохли 2 ВВ провода слон. Те что щас в жёлтой картонке продают.
Причем 1й и 4й цилиндр. Причем иногда до 4того искра доходила.
Мультика не было, я ткнул прозвонкой с светодиодом - обрыва нет. Но сопротивление увеличилось. При проверке на искру, рабочей свечой в воздухе - ничо естественно нет. В магазе в принципе и нет ничего-кроме Слон, автоваз, и какие то в беловатой коробке..
Что-слон заказали в китае и выпустили кучу чтоб оттеснить других? А качество так себе? Чроде 1год гарантии не отработали..
Festival58 писал(а):Причем иногда до 4того искра доходила.
Вероятно, по гари.
А до первого не доходила?
Чего полез то? Пропуски регистрировались, подергушки при резкой тапке?
При проверке сопротивления ВВ проводов их нужно мять.
Festival58
На форуме 2 года
NAUeex здаров.
Пропуски были по 4му...а при установке новых свечей выяснилось что первый тоже не пашет(свечи 2,3,4 есть налёт после короткой работы, на 1й всё чисто)
Так и разрыли, что два кончились.
Подергуши - это явный жёсткий протрой.
Festival58 писал(а):Так и разрыли, что два кончились.
Вот и сильно интересно, на основании чего был сделан вывод, что провода "кончились"... особенно, первого цилиндра. Ведь, насколько я понял, по нему пропусков не регистрировалось?
Festival58
На форуме 2 года
Именно.
Или нечему гореть или нечем жечь.
Бенз есть, форсы брызжут, искры еа свече нет.
Кидаем 2 старых провода из шагашника - и понеслася
проблема ушла.
Естественно всякие порядки подключения /зазоры/компрессия/новая (рабочая!) Катушка =норм.
Потом его то прозвонкой и ткнул. "сигнал" есть но фиговый.
Festival58 писал(а):Именно.
Странно... Почему тогда пропусков по этому цилиндру не было?
Festival58 писал(а):Потом его то прозвонкой и ткнул. "сигнал" есть но фиговый.
Что значит "фиговый"?
Я ВВ провод отбраковываю так: к концам подключаю щупы омметра на пределе 20 КОм. Если кажет до 10 КОм (это если не "нулевики"), то начинаю его мять. Если показания тестера меняются - в помойку.
Festival58
На форуме 2 года
NAUeex да фиг знает. Может времени больше надо было.. Что врядли.Заводили не один раз, и сразу пропуски 4того.возможно хромает алгоритм - когда 2 цилиндра тупят
Моск м74
Ну лень было тащит тся за мультиком - время 22ч
Фиговый это значит звонится не как новый, или нормальный соседний. Но звонится.
А раз подкид старых рабочих дал эффект(при тех же свечах, катушке и прочем) - вывод очевиден..
Какие щас ещё провода нормально делают? Собственно вопрос в тему
Festival58 писал(а):Какие щас ещё провода нормально делают?
Да вот хренегомамузнает...
У меня пока родные
На классику последний раз Слон брал. Работают лет несколько без проблем. Весной ерундой решил заняться, со свечками синхронизировать. От 4.8 до 6.9 сопротивление.
Е..утый движок форума. С телефона фото под его требования отредактировать - тоска
Моаи
Авто: 21099 карб
NAUexx писал(а):Если кажет до 10 КОм (это если не "нулевики"), то начинаю его мять. Если показания тестера меняются - в помойку.
Будь ласка, поясни.
Вот я в свое время покупал карген. У них прикол был в том, что все провода, не зависимо от длинны, были примерно близкого сопротивления. После контора сломалась, и стали продавать ширпотреб. Но все равно, если есть возможность, хожу за проводами с омм метром. Только одинаковые они все
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Festival58 писал(а): Может времени больше надо было.. Что врядли.Заводили не один раз, и сразу пропуски 4того.возможно хромает алгоритм - когда 2 цилиндра тупят
Моск м74
Нет такого.ЭБУ четко видит в каком именно цилиндре отсутствует воспламенение.Он не знает почему(нет бензина или электричества),но отрубает форсунку,чтоб бензин не попадал в цилиндр.Единственное когда не может этого сделать-замыкание управляющего провода на массу.Тогда форсунка остается открытой,и все идет напрямую.Искру эбу не отключает.
Наличие пропусков можно и по опендиаг глянуть,еще до того как чек выпадет.
Festival58
На форуме 2 года
У мегя тоже хз какого года стоят..
если может проехать км 3 может быть.
На месте - небыло.
Моаи писал(а):У них прикол был в том, что все провода, не зависимо от длинны, были примерно близкого сопротивления.
Какого? "Сколько вешать в граммах"?
Если до 10 КОм и при измятии не меняется, то нормально, ставь... какое-то время поездят.
Ну ведь написал же:
NAUexx писал(а):Я ВВ провод отбраковываю так: к концам подключаю щупы омметра на пределе 20 КОм. Если кажет до 10 КОм (это если не "нулевики"), то начинаю его мять. Если показания тестера меняются - в помойку.
С первого раза не одупляется?
Почему "какое-то время поездят"? А вот как раз и потому, что хрен знает, кем, где и по какой технологии изготовлены. Посему, никто не знает сколько они проживут.
Festival58
На форуме 2 года
таки посмотрел внимательно и запомнил... Стоят у меня хз сколько лет ХОРС силикон. Хорошие. Щас хз продают ли-не видел
Festival58 писал(а):Стоят у меня хз сколько лет ХОРС силикон
Лет эдак 10-15 назад за ХОРС топили... Хорошие провода были... не самые дешёвые.
Festival58
На форуме 2 года
Да
я наверно лет 7 назад и брал.. А щас, чо то нет.. Хотя на озоне есть, надо посмотреть..(п. С. Нету, нигде, только карб)
И зимой и летом(как и заявляли) хороший силикон.
NAUexx писал(а):Хорошие провода были...
Стояли Тесла, долго, два провода сопротивление улетело в космос, поменял на Хорс... Через неделю заметил, что лопнули резиновые колпаки на свечах, полез в остатки Теслы, нашёл подходящие, так и езжу на Тесле с Хорсом... Надо на что-то поменять...
Цитата: Надо на что-то поменять...
Надо. А зачем?
Не мешай машине работать.
