Страница 104 из 104
.kkursor
х123ас писал(а):
можно линзу под ксенон или лед установить
Неа.
Тип источника света нельзя менять.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
502 это ошибка сервера. Со своей стороны ты ничего сделать не можешь.
У меня на паджере ксенон сейчас штатный заводской. Я не сказал бы, что он прям сильно лучше штатного Н4.
.kkursor
Да но через один и тот же браузер с разных устройств результат разный.Или с одного устройства,но через разные боаузеры-на одном все ровно,другой 502,да еще и от темы зависит.Ф/с с телефона хоть через что открывается,а вот дальше неоднозначно все.
Не знаю,но штатный ксен на тойоте светит лучше чем на других семейных тачках.
.kkursor писал(а):
Неа.
Этого никто не заметит. А вот если линзу в фару 2108 установить, это будет лютое палево.
Пока не включишь Что ксен,что лед "холодные",галоген качественный в основном "теплый".
.kkursor
Ты хочешь сказать, что гомолед 6000 от галогена на глаз не отличается?))))
У меня ксенон 4300, он сейчас галогеном выглядит на фоне того, что ездит по дорогам
А то админы, похоже, опять в отпуске.
Где-то проскакивало, что Edge стал врагом...
Залей Яндекс, скорей всего всё наладится...
На Edge я давно забил... supercool
.kkursor писал(а):
гомолед
Сам по себе лед то тут причем?
Так а зачем 6000 ставить? Я на 4300 ездил, ну в зубилах видно из за фар, в 12 только если уж очень дотошно проверять.
Если поставить ксен 3000-3500 вообще не отличить от галогена.
Впрочем как и лед.Как чип прогреется 3-7 минут,так вообще отличий нет.Ну это на глаз.
На сколько знаю штатно ксен ставили в паджеро для японского и арабского рынков.На другие рынки онли галоген.Не?
.kkursor
Нет. 502 - это серверная ошибка, она браузером не лечится.
Лед бывает штатный и гейский. Линза ещё боль илеменя, а лампочка в галогенную фару - пидорство.
Я минимум 4200 видел.
Все верно.
Почитал уже...
Думаю, стоит отключить прокси в винде...
Недавно соседке так устранил проблему, по которой она много куда не смогла войти... Ошибку не помню...
Прокси-серверы играют роль посредников между клиентом и сервером. Неправильная настройка прокси может привести к тому, что запросы будут некорректно обрабатываться или передаваться. Кроме того, прокси может перестать работать. В таком случае пользователь точно встретит ошибку 502 при попытке зайти на сайт.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Приехала знакомая из Крыма на побывку... Поговорили...
Бензин там от 200 до 350, и по куар-коду... Она за рулём, есичё, так что в курсе... Pardon
Мыт тут, при цене в 150 ещё в шоколаде... supercool
All Exx64
Вчера утром заправился, всего полтора часа стоял... Pardon
.kkursor
Не поможет.
Сейчас на всех веб серверах двухэтажная работа. Наружу торчит веб сервер (обычно nginx), его задача отдать клиенту готовую страницу по протоколу HTTP. Для статических данных (картинки или просто сверстанные страницы) это подходит, а для динамических страниц, которой является лол, nginx запрашивает результат, который надо отдать клиенту, у другой программы, например, у php-интерпретатора, потому что сам выполнять код он не умеет. Если этот интерпретатор упал - будет ошибка 502, то есть nginx пытался сходить и запросить данные у другой программы, а она не работает. Ты со своей стороны ничего с этой ошибкой не можешь сделать.
.kkursor писал(а):
Не поможет.
Но в цитате выше пишут, что проблемы с прокси могут тянуть за собой ошибку 502...
Я б попробовал отключить... Вреда точно не будет... Pardon
Да, всё познаётся в сравнении. Я уже думал об этом, что недели две назад я не стоял в очереди, если она на трассу из заправки выходит, а теперь она в две стороны трассы по 500м, бывает и больше, я с радостью бы постоял в очереди в ~10 машин на трассе, но такого уже нет. Подумал как раз, что у вас то всё ещё хуже, а в Крыму так вообще.
Я сегодня сел на велосипед, по моему в ковид последний раз ездил на нём. Ну пока работа мелкая, в рюкзаке кое какой инструмент помещается, это можно практиковать. А велосипед даёт свободу определённую, можно же ехать по дороге, по тротуару, как хочешь, и никто тебе не указ, кроме твоего здравого смысла. В гору конечно тяжеловато, а по центру пока ездил, так на нём быстрее даже, чем на машине. Это при том, что я маршрут по привычке использовал автомобильный, а мог бы срезать под кирпич Very Happy
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Было дело меня с ВПН Автолада не пускала, да и не только она, ошибку не помню. Сейчас вроде работает Pardon
.kkursor
Так а как,ну вот я,с андроида через яндекс нарываюсь на 502,и с того же андроида через гугл ниразу.А с ноутбука с 10 виндой,через тот же яндекс,тоже ниразу.
Festival58
Да, с ВПН косячит.
Опера смарт и опера пк-нормально.
Благовещенск... Однако дыра.
витмар писал(а):
.kkursor
Ну дак саму ошибку формирует не сайт, с которым ты не смог связаться, а браузер, в котором, возможно, и кроется проблема...
.kkursor
Совпадение. 502 чисто серверная ошибка. У клиента нет ничего, что может её вызвать. Хоть Яндекс, хоть писяндекс.
Добавлено спустя 51 секунду:
Именно он и формирует.
Ну не я же это сочинил:
https://skillbox.ru/media/code/oshibka-502-bad-gateway-chto-eto-znachit-i-kak-eye-ispravit/
Страница 104 из 104
