Страница 8 из 9
franzferdinand
Лежандр писал(а):
...вот мне придется городить его самому..
Вот такой самое дно
Потом так
И самый верх
То, что на втором фото, соответственно помещается в среднем этаже
franzferdinand
Сколько знакомых вещей😂
Горелки, стулья, спальники, палатки
Вот у меня в сузуке так же было. Нормальная высота подпола, 10 см. Я сложил почти все свое барахло в мелкие металлические ящики специально купленные по такому случаю и туда отправил. Good
А в тойоте жалкая пародия на подпол, всего сантиметров 5 глубина...то ли пытаться в них вписаться а то ли городить городулю с подниманием пола всего багажника.. facepalm
З.Ы Все понимаю, но плитка с баллонами постоянно в машине?... wwow
Хавал Н5. Багажник большой. hehe
Не-не-не, хавайте такое сами... nea
Багажник и тут не маленький, бестолковый только. Даже полки сверху нет, шторка.. cry
franzferdinand
Good Good
Типа пожароопасно?
Мы любим чай пить в любой удобный моментSmile
franzferdinand писал(а):
Типа пожароопасно?
Типа редко нужна...впрочем если вы любители чая.. Pardon
Я-то лишь на выездах на рыбалку плитку пользую.. cry
У меня с собой ещё мангал, решетка, шампура, горелка. Все это помещается в рюкзак.
franzferdinand
Сегодня после работы поехали с коллегой искать хорошее место для палаток.
Отъехали от асфальта 500 метров и встретили застрявшую Ниву.
Я ее вытащил hehe вариатор уцелел, Ниссан Ниву в рот манал (нет. Просто он застрял, а я стоял на сухеньком и твердом).
В общем объехали по другой дороге, я очень доволен, что наконец-то пригодился полный привод.
В остальном все по-старому, те же плюсы и минусы, все работает. Поменял задние колодки, в этом году предстоят еще кое-какие работы.
Адаптивный круиз не выключаю почти, очень удобен как ограничитель скорости, т.к. из-за хорошей доп. шумки стал прилипать на штрафы.
Купи себе показометр на торпеду, оч. полезная штука...Стоит пару тыр, и перед глазами скорость, обороты, температура двигла, напряжение в сети и часы до кучи..Регулировке показаний поддается. Только часы в нем хз как настроить, я просто включаю эту штуку ровно в 12 часов и тогда они кажут правильно.. pst
https://clck.ru/3Uzz5N
franzferdinand
Куда ездили?
Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
А на приборке не показывает?
Спидометр завышает как положено в любом авто, градусник чисто условный, вольтметра штатного нет. Плюс глазами дальше от дороги бегать. Pardon
Тут можно отрегулировать чтоб скорость совпадала с реальной по ЖПС, можно чтоб пару км. прибавлял. Штатный в районе сотки завышает км. на 6-7 минимум, дальше - больше. facepalm
Sven1305
Я ее вытащил hehe вариатор уцелел.
Его не так просто убить как некоторые пишут Wink) Главное не буксовать долго, а тянуть да ещё и с сухого оно может отлично.
Ну и что? Завышает и пусть. Ты ж +- знаешь погрешность. На пару тройку км имхо ничего не даст.
franzferdinand
Здравствуйте.
Сегодня немного покуражился.
Еще зимой решил поменять антифриз "в мае-июне" и как обычно отложил до последних теплых выходных.
Долго изучал вопрос, что и как лить, изначально хотел слить и залить готовый антифриз, без промывок. но вариантов слить весь объем почти нет. Сливается через пробку в радиаторе примерно 5 литров из 8. В итоге решил делать с двойной промывкой дист. водой и заливать затем собственноручно приготовленную смесь из концентрата.
Вообще эта работа довольно легкая - крестовая отвертка для пробки и свободное время.
Но я не мог не придумать доп. работу - пока такая пьянка, решил снять основной радиатор и помыть его. Он выглядел довольно грязно, но летом в самую жару в пробках замерял температуру эльмом - ни малейшего перегрева. Но зудело)
Вот тут уже довольно много работы - разобрать часть переда, снять радиатор...
Поэтому решил поехать к теще в деревню, чтобы было сподручно все сделать на свежем воздухе и без посторонних глаз.
Началось все с того, что я забыл взять из дома моющую пену для радиатоа.
Ладно, много проточной воды должны справиться.
Но проипавшись два часа я понял, что радиатор снять не смогу, нужно разбирать всю морду. Поклал. Взял шланг, хозяйственное мыло, губку и помыл только спереди, причем получается радиатор кондиционера.
Заодно осуществил давнюю мечту - поменял звуковой сигнал, поставил от Волги. Как раз для этого нужно было снять часть переда. Чет ждал большего, думал будет как на тепловозе, но получилось просто нормально (было как на мопеде). Жена говорит, что громко, может я просто устал.
С антифризом нормально получилось, без пробок с первого раза. Правда я когда ехал домой, пересчитал в уме, чет я с концентрацией лоханулся, сделал жидковато. Наверное придется озаботиться, повысить концентрацию ближе к зиме (в следующем мае hehe ).
Как обычно без сломанного пластика и ремонта стяжками не обошлось.
Еще решил велосипед купить. Обычный, с педалями. Никогда не было, даже в детстве.
«Если в детстве у тебя не было велосипеда, а теперь у тебя „Бентли“, то всё равно в детстве у тебя велосипеда не было».. Pardon
Я тоже менял гуделки, только взял не волговские, а денсо им. лексуса. Они ставятся в тойоту без переделок электрики, сделаны аккуратней чем "настоящие волговские" и стоят дешевле.. Долеэ без проблем, там снять пластиковую панель, вынуть воздуховод да замок капота ослабить, делов на 5 минут. Только что повозился откручивать болты крепящие сами гуделки - подзаржавели. Smile
До радиатора кстати не пытался долезть со стороны моторного отсека щеткой с мылом, и сверху в промежуток заглянуть ? ( у меня так на рио вентилятор сгорел, там было тополиного пуха набито). .
З.Ы Потребовался мне тут ремонт пластика для бака от летнего душа, купил на Озоне паяльный фен, трояк стоит. Прикольная штука..Первый опыт вышел фифти-фифти, бак заварил но плохо, оставил дырочки, надо будет подработать..
franzferdinand
Т замерзания измерял?
franzferdinand
Со стороны мотора вентиляторы и их кожуха. Не смог снять.
Сверху щель между радиками кондиционера и охлаждения закрыта пластиком, туда не залезть. Вот как раз этот пластик не смог снять. Но само расстояние между радиаторами приличное, сантиметра 2. Можно было бы пролить, но нет.
Я про такое слышал, но не знаю как. В сервисе типа?
Если ты про старый антифриз, то я бы все равно его поменял, т.к. дело не только в температуре, но и в том, что антикоррозийные присадки со временем перестают работать.
А новый либо замерю, либо тупо залью поллитра концентрата.
но не знаю как
Ареометр за 200 р.
Ну можно и в сервисе. Там может дешевле возьмут, да и прибор возможно покруче будет. Рефрактометр
Добавлено спустя 46 секунд:
Я про новый.
franzferdinand
Вот пожалуй лучше в сервисе, вопрос серьезный, я ареометру за 200 рублей не верю.
Пока не подводил hehe
Да там суть - как обычный спиртометр. Дешево, сердито и проверено.
franzferdinand
Где взять -40 в домашних условиях? wwow
Зимой на улице, где нибудь в Якутске hehe
franzferdinand
Померял - минус 25. Маловато, надо усугубить концентратом.
Цифра
расход при этом 15 литров в городе
В текущих реалиях это жопа.
Страница 8 из 9
