Со сваркой морочиться не стал, две латки согнул из оцинковки, изнутри и снаружи. С заклёпками тоже не захотел. Винты м4 через каждые 1.5-2 см. Изнутри и между латками пушсало с нг-203, снаружи в варево кордона добавил. Там катколлектор недалеко, чистое сало стечет моментально.
нетвёрдое, нелипкое, прямо таки резиновое покрытие
, в прошедшие выходные пол покрасил, почти законченный вид, мелочи остались... All Exx64, зачем ты этим говном пенофольным облепил стены кирпичные изнутри?
А это совсем не пенофол
), который всё обсерет...
Ты там жить собрался... или машину держать?
Не... оно, конечно здорева... всё классно.
Только вот зачем машине такая вот стерильность, как в институтской лаборатории?
С вытяжкой как дела обстоят? А то есть у меня подозрение, что в эдаком "пентхаузе" мобиль сгниёт ещё быстрей, чем если б стоял под открытым небом.
А с чего быстрей сгнивать, если вентиляция нормальная - на наружной стене два окна (на нижнем снимке, где табуретка), а снаружи там раструбы из оцинковки углом под 45 градусов в разные стороны от ворот - ветер в какую-нибудь сторону почти всегда дует...показометр температура-влажность (на втором снизу снимке на верху верстака стоит) - за год ничего криминального не показал.
Дык захотелось!
х123ас, ну Вы щас начали...
Чел просто цивильное стойло для своей лайбы решил соорудить, а Вы тут уже полномасштабный автосервис решили замутить..
Дык захотелось!
All Exx64
а чем красил пол?
За труды респект, но стены такие у меня так же вызывают сомнение. Во первых не переехала бы точка росы сюда по ближе к внутрянке - по идее так и должно произойти. Во вторых там просто базальтовое волокно на фольге, нет никакой жёсткости, правильно же? Не лучшее покрытие для гаража, как мне кажется, легко повредить.
Я свой гараж не отделал, под давлением обстоятельств вынужден был навесить полки, и начать использовать как мастерскую широкого профиля. Цокольный этаж держу свободным (чтоб начать с него отделку, а потом уже туда спустить всё с основного этажа) ,только печь у меня там и покрасочный цех - крашу всё что варю, и прочее. Внутри бетон и блоки. Хотел оштукатурить, и покрасить, полы толком не определился, то ли красить, то ли плитку... А утепление буду снаружи делать. Но сначала рядом надо ещё один построить, тоже с цоколем. А потом над всем этим ещё этаж надо, или два...
Полиуретановый грунт по бетону ЗАО Подольский завод стройматериалов ПУР ГРУНТ
Полиуретановая эмаль ЗАО Подольский завод стройматериалов БЕТЭЛАСТ цвет серый
Ничего ты не понимаешь. Это - для защиты от космических лучей
из рекламного баннера. Друг-отделочник чисто из интереса за потолок взялся. | 15.jpg | |
| Описание: | |
| Размер файла: | 9.47 KB |
| Просмотрено: | 226 раз(а) |
https://bascord.ru/novosti/gde-ispolzovat-folgirovannyj-ognezashhitnyj-material/
Иглопробивные маты Basfiber с фольгированным слоем выпускаются в формате рулонов или полотен с толщиной от 6 о 12 мм. Сферы их использования достаточно обширные, что обусловлено уникальными эксплуатационными свойствами материала. К ним относятся износостойкость, невосприимчивость влаги, неподверженность воздействию насекомых, грызунов, плесени, небольшой вес, способность выдерживать повышенные температуры. При соблюдении условий монтажа служит такая теплоизоляция до 50 лет.
Фольгированные огнезащитные полотна допускается применять в отделке различных по назначению конструкций, сооружений и объектов. Чаще всего их используют для:
Обустройства помещений, подверженных воздействию высокой влажности. Например, для отделки поверхностей в банях, саунах. Благодаря применению материалов на основе базальта нагретый воздух не выходит наружу, при этом холодный с улицы не проникает в парную.
Отделки теплых бассейнов. Если продумать вопросы тепло- и огнезащиты таких сооружений, то пользоваться ими удастся круглогодично, даже в сильные морозы.
Защиты печей и каминов. В данном случае удается решить сразу несколько задач: обеспечить сохранение тепла, снизить затраты на обогрев и при этом устранить риски возгорания, поскольку благодаря наличию металлизированного слоя уменьшается вероятность возникновения открытого пламени.
Изоляции трубопроводов. Изделия на основе базальта помогают защитить инженерные коммуникации от пониженных температур, уменьшают вероятность разрывов, а также не пропускают влагу к трубам, которая может вызвать ржавчину и привести к прорывам.
Обустройства фундаментов. В данном случае материал выполняет двойную функцию: помогает сохранить тепло и выступает в роли влагоотталкивающей мембраны.
Отделки стен, полов, крыши в жилых домах и коммерческих объектах. Если применять иглопробивные базальтовые маты с фольгой, то удастся защитить постройку от холода и пожаров, снизить уровень шума.
All Exx64, теплоизоляция изнутри это зло. Всё.
Как монтировать фольгированный утеплитель?
Чтобы продукция на основе базальта выполняла возложенные на нее функции, предстоит соблюсти несколько требований по ее установке. В первую очередь, стоит запомнить, что рулоны и полотна с фольгой устанавливаются таким образом, чтобы отражающая поверхность оказалась внутри помещения.
Млять... Вы чо, к ядрёной войне что ли все готовитесь?
Вон, Фенька Полюгаев какой бункер себе отрыл...
Щас, млять, дождётесь... я себе то же бункер рыть начну....
