Всех приветствую, ситуация такая,стоял возле магазина пил пивасик,машина стояла работала так как играла музыка,в баке бензина была мало мало,на следующей день пришел,завел,все нормально,поехал заправился,после заправки проехал около 10км и пропал холостой ход и машина стала дёргаться на малых оборотах,подумал что скорее всего карб всосал говна с днища бака,решил взять ремкомплект,начал разбирать и заметил что карбюратор откручен,увидев это,подумал ну раз полез,все таки сниму его,промою,продую компрессором и соберу обратно,по итогу в карбе говнеца особо не было,был малый налет в поплавковой камере,жиклёры чистые,ну все равно все отмыл,все продул,собрал обратно,а проблема не ушла,подкидывал другой карбюратор,проблема не уходит,в итоге,поставил свой карб обратно,на всякий случай промазал тонким слоем прокладку между карбом и коллектором,собрал,толку никакого,машина холостой ход не держит,работает только на подсосе,и работает очень интересно,такое ощущение будто каждые 3 секунды пропадает искра,при удержании педалью газа 2к оборотов,они падают до 1к и возвращаются обратно на 2к с одним и тем же временном промежутке,крутил вертел трамблёр,добился более менее работы двигателя,но винт качества откручен на оборотов 8-10,что делал,чистка продувка карба,жиклёры оставил которые и стояли до этого,эпхх у меня заглушен путем удаления иглы из него,промазал герметиком прокладку между карбом и коллектором,протянул коллектор,он не был откручен,менял коммутатор,менял трамблёр,менял свечи,проверял на подсос вакумник,машина стала чуть лучше работать,но прям еле заметный эффект,но проблема так и не ушла,при езде до 2-3к дёргается, дальше едет как и ехала раньше без каких либо проблем,не зависит прогрета машина или нет,проверял качает ли бензанасос,путем снятие шланга с карбюратора и крутя стартер,бензин идёт хорошо,как было и до проблемы,игла в карбе держит
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
Сейчас заметил,еду в горку на 3,обороты 1500 дерганий нет,хз все же есть после того как трамблёр крутил вертел,но опять же винт количества 8-10 оборотов,так быть не должно уж точно,как понимаю, проблема дерганий есть при нажатии на педаль до 20%,дальше она исчезает,но намеки имеются все равно
Добавлено спустя 15 минут 2 секунды:
Сейчас заменил трамблёр,с донора,на холодную проблема осталась,на горячую уже еле еле выражена,но осталась(
| VID_20260914_110442.mp4 |
На видео держу педаль газа в районе 2к оборотов |
Скачать |
37.6 MB |
| Скачано: |
5 раз(а) |
