Dimon186
Всех приветствую, ситуация такая,стоял возле магазина пил пивасик,машина стояла работала так как играла музыка,в баке бензина была мало мало,на следующей день пришел,завел,все нормально,поехал заправился,после заправки проехал около 10км и пропал холостой ход и машина стала дёргаться на малых оборотах,подумал что скорее всего карб всосал говна с днища бака,решил взять ремкомплект,начал разбирать и заметил что карбюратор откручен,увидев это,подумал ну раз полез,все таки сниму его,промою,продую компрессором и соберу обратно,по итогу в карбе говнеца особо не было,был малый налет в поплавковой камере,жиклёры чистые,ну все равно все отмыл,все продул,собрал обратно,а проблема не ушла,подкидывал другой карбюратор,проблема не уходит,в итоге,поставил свой карб обратно,на всякий случай промазал тонким слоем прокладку между карбом и коллектором,собрал,толку никакого,машина холостой ход не держит,работает только на подсосе,и работает очень интересно,такое ощущение будто каждые 3 секунды пропадает искра,при удержании педалью газа 2к оборотов,они падают до 1к и возвращаются обратно на 2к с одним и тем же временном промежутке,крутил вертел трамблёр,добился более менее работы двигателя,но винт качества откручен на оборотов 8-10,что делал,чистка продувка карба,жиклёры оставил которые и стояли до этого,эпхх у меня заглушен путем удаления иглы из него,промазал герметиком прокладку между карбом и коллектором,протянул коллектор,он не был откручен,менял коммутатор,менял трамблёр,менял свечи,проверял на подсос вакумник,машина стала чуть лучше работать,но прям еле заметный эффект,но проблема так и не ушла,при езде до 2-3к дёргается, дальше едет как и ехала раньше без каких либо проблем,не зависит прогрета машина или нет,проверял качает ли бензанасос,путем снятие шланга с карбюратора и крутя стартер,бензин идёт хорошо,как было и до проблемы,игла в карбе держит
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
Сейчас заметил,еду в горку на 3,обороты 1500 дерганий нет,хз все же есть после того как трамблёр крутил вертел,но опять же винт количества 8-10 оборотов,так быть не должно уж точно,как понимаю, проблема дерганий есть при нажатии на педаль до 20%,дальше она исчезает,но намеки имеются все равно
Добавлено спустя 15 минут 2 секунды:
Сейчас заменил трамблёр,с донора,на холодную проблема осталась,на горячую уже еле еле выражена,но осталась(
VID_20260914_110442.mp4
Описание: На видео держу педаль газа в районе 2к оборотов download Скачать
Размер файла: 37.6 MB
Скачано: 2 раз(а)
Буйный
А то, что тебе могли мочу ослиную залить на ум не приходило?
Dimon186
тоже были об этом, тогда залил 20 литров и пошла эта хрень, поехал заправился чуть ли не сразу ещё 13 литров 95 на другой заправке,и ничего не изменилось,у меня мотик есть cbr600rr 2006,так вот он вообще отлично тот бенз переваривает,недавно на нем инспекцию форсунок делал,так как менял ГРМ,решил сразу глянуть,и с ним все ок, поэтому думаю что дело не в бензе
