Не в обиду...
У жены есть подруга со старым Сузуки. И она рассказывает, что ездит с дальним светом, ибо с ближним ничего не видно.
Какое дело встречке до твоих проблем?!
А я в основном на 2104 езжу, Приора за последний год меньше 5000 проехала. И, кстати, довольно неплохой свет. Стекло - не пластик.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Фара 2108 тоже неплохо светит.А 2114 от тличается только стеклом.А ведь еще по 10-ым фарам эти паразиты знали что при уменьшении высоты,нужно перерабатывать полностью и с лампой н4 нельзя получить в узких фарах хороший свет.На 10-ке раздельный,на калине раздельный,а тут и так сойдет.
Festival58
На форуме 2 года
Птф красоты ради
Штатные 2110 так и есть.Но и приоро штатные тоже не айс.На патриках штатно такие ставили.Ну фигня.Они не дорогу а сами себя освещают.Хелла решила проблему.
Festival58
На форуме 2 года
витмар писал(а):.Они не дорогу а сами себя освещают.Хелла решила проблему.
варианты ??
у мня ткое впечатление что на 15я один езжу..
ну и NAexx иногда
Festival58 писал(а):на 15я один езжу
Езжу иногда.Днем.А у наукса матреха.Там фары основные чуть лучше.
Если Киржач, то там линзы. Свет хороший.
Festival58
На форуме 2 года
Афиноген Полюгаев писал(а):Если Киржач, то там линзы.
ссылочку
Буйный
Авто: Приора-универсал
Афиноген Полюгаев писал(а):А я в основном на 2104 езжу,И, кстати, довольно неплохой свет. Стекло - не пластик.
Подтвержу, на 2104...2107 основной свет очень неплох.
Festival58 писал(а):ссылочку
Да он про матрехи скорей всего.
Festival58
На форуме 2 года
Буйный на 06 норм.особо дальний..
вопрос ребром .
штатники ставить ОСВАР или КИРЖАЧ?
Или GoodYear
GoodYear рано, 3 месяца еще. Good night!
Festival58
На форуме 2 года
Festival58 писал(а):штатники ставить ОСВАР или КИРЖАЧ?
Х.з. разницы между ними не видел.Главное не китай.
Бери линейку замеряй птф 2110 и топай в магаз для камазов.Там проси фару птф камазовскую что в бампер ставится и померяй.Знаю что камазеры ставят 2110 вместо своих,а вот наоборот надо посмотреть.Я когда то мерил,но чет не сходилось у меня немного по крепежам.А потом забил.
Festival58
На форуме 2 года
понятно.
Ок.
Подумаю
Оригиналы наши - 3к почти.
GoodYear - около 2х
Для дхо всё проще - 2шт любые похожие за 600р полный комплект... Жесть
Festival58 писал(а):GoodYear - около 2х
500 руб.фары+1500 за наклейку.Бизнес,чё тут скажешь.
Festival58
На форуме 2 года
тоже верно
витмар .
Особенно надпись PC-стекло...
Афиноген Полюгаев писал(а):Если Киржач, то там линзы. Свет хороший.
Спорное утверждение...
Вот
тут, п.1, человек считает иначе... да и вообще, в той теме есть и другие люди, которые считают, что ЗАВОДСКОЙ Киржач не светит от слова совсем.
Я с Киржачом не ездил, посему топтать за то, что он - гуано, не буду.
Зато, могу сказать за блок-фары Бош... Бош Бошу рознь.
До ДТП стояли родные Бош. Светом 11-ти летних фар с обычными галогенками внутри был доволен. После ДТП чинилкин поставил, походу, какой-то китайский "Бош"... Фсё, хороший свет на этом закончился.
Забил, т.к. по ночам практически не езжу.
Считает и считает... Может, и у него китайские линзы были. Была у меня 2111 - 2004 г., 1.5, 8 кл., без катализатора (ничего не напоминает
?). 4 года ездил на ней и радовался свету Киржача. А перед ней была как раз 2104, где свет не самый плохой.
Хотя недавно ездил с знакомым, 2110 с Бошем. Галогенки обычные. Свет очень приличный. Хозяин сказал, что перенастраивал фары - "перекрестил". Т.е. левая светит вправо, а правая влево. Дальний тоже нормальный, с его слов. Не верить человеку оснований не вижу, знаю его давненько, род занятий - гаражный автомастер, ум у человека пытливый, руки на месте
Нашел фотки. В штатных птф самодельные светодиодные лампы. 2 мощных (по тем временам) светодиода на самодельном кронштейне из латуни. Использовал как дхо. На фото в сумерках с габаритами.
| 618.JPG |
143.64 KB |
2 раз(а) |
| 620a.jpg |
595.91 KB |
8 раз(а) |
Не понял как перекрестить можно.Регулировки не безграничные.Световое пятно асиметричное.
Крепления фар нетяжело доработать. Я так понимаю, "галка" от правой обочины ушла в центр
витмар писал(а):Не понял как перекрестить можно.
Аналогично.
Афиноген Полюгаев писал(а):Крепления фар нетяжело доработать.
Ну... тогда там щель между "ресничкой" и фарой должна стать с палец шириной. Если на это забить, то может и можно...
Festival58
На форуме 2 года
По итогу, КИРЖАЧ ныне не выпускается.
Остались Освар и Автосвет. Не могу фото СТГ автосвета найти
CoolM
витмар писал(а):Фара 2108 тоже неплохо светит.А 2114 от тличается только стеклом.А ведь еще по 10-ым фарам эти паразиты знали что при уменьшении высоты,нужно перерабатывать полностью и с лампой н4 нельзя получить в узких фарах хороший свет.На 10-ке раздельный,на калине раздельный,а тут и так сойдет.
ну сертификацию фары то прошли то есть минимум выполнен
