ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Кто-нибудь в курсе, подойдет ли на от 2109 рейка? Просто слышал где-то, что ввиду какаих-то там конструктивных особенностей она не гремит... и мало того с ней замолкает и карданчик...
ЗЫ, Про рейку СС20 есть какие-нибудь положительные отзывы?
ШнурОк
Consigliori писал(а):у паравоза рейка сс20
ПАРАВОЗ... АУ!!!
Ощущения? Скока денех? Стоит она того или нет?
cugra
Авто: Мото : Вело
На техноволге ищи, тока что его там видел
paravoz
денег отдал - 3100. пробег - почти 4 тык - не стучит. пока выводы делать рано. сток у меня застучал на 7 тык.
ШнурОк
ШнурОк
paravoz писал(а):денег отдал - 3100. пробег - почти 4 тык - не стучит. пока выводы делать рано. сток у меня застучал на 7 тык.
Так
кардан не стучит с ней? И в чем её отличие от обычной 10й рейки.
paravoz
ШнурОк писал(а):Так кардан не стучит с ней? И в чем её отличие от обычной 10й рейки.
нет не стучит. иногда бывает легонько стукнет - но это не напрягает. сейчас жду что дальше будет. поначалу когда руль был тугой - совсем не стучал. сейчас руль полегчал и иногда стучок бывает. еще раз скажу, что пробег то смешной на ней пока, поэтому рекомендовать ее с полной уверенностью не могу. если не жалко денег для эксперемента на себе - можно попробывать. А если есть в москве их сервис - я бы перебрал - должно быть дешевле.
Отличие её от стока в ss-ской тарельчатой пружине, селективной сборке и крашенном корпусе
. поодробнее есть на форуме ss-20? ссылка в моей теме про рейку ss-20.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
ШнурОк писал(а):подойдет ли на от 2109 рейка?
У меня старенькая мафынка, на ней и стоит 09 рейка. Развальщики даже советовали тяги и наконечники 09 поставить, легче разваливать.
$hurik
А не проще поставить тарельчатую пружину от SS 20? Стоимость пружины что то около 50 руб + замена 1,5 часа неспешно. Проехал 7300 км - стука нет.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Глебаня писал(а):ШнурОк писал(а):подойдет ли на от 2109 рейка?
Пардон конечно - какая связь между тягами/наконечниками и развалом????
Глебаня
Alex07-11i писал(а):Пардон конечно - какая связь между тягами/наконечниками и развалом????
Не понял вопроса???
Если надо было написать сход., то не надо умничать. В быту это развалом и развальщиками называется.
~ALX~
Авто: Sunny>2108>99i> 2112+AccordExecutiveAT
ШнурОк писал(а):Кто-нибудь в курсе, подойдет ли на от 2109 рейка
без переделок - нет.
расстояние от оси вала привода до посадочных площадок под хомуты отличается сильно. Расстояние между посадочными же площадками под хомуты меньше на 1,5 см.
PS в магазинах под видом рейки старого образца для десяток продают как раз вот такие (08-е) рейки
СССССССССССЦУКИ
Alex07-11i
Глебаня писал(а):Alex07-11i писал(а):Пардон конечно - какая связь между тягами/наконечниками и развалом????
Не понял вопроса???
Я умничаю...
Уж извини - вот такое я ... :D
И все-таки развал - это развал, схождение - это схождение. Считаю поправку уместной.
Alex07-11i
~ALX~ писал(а):
....PS в магазинах под видом рейки старого образца для десяток продают как раз вот такие (08-е) рейки СССССССССССЦУКИ
Ну почему сцуки... На моем сарайчике как раз такая 08-я рейка и стоит с завода. Такое на ранних авто было. Так что имеют полное право продавать 08-ю рейку как 10-ю "старого образца"
Последний раз редактировалось: Alex07-11i (03 Октября 2006 16:47), всего редактировалось 1 раз
Глебаня
Главное, что б остальные поняли шутку юмора!
~ALX~
Alex07-11i
Alex07-11i писал(а):Такое на ранних авто было. Так что имеют полное право продавать 08-ю рейку как 10-ю "старого образца"
На ранних авто ТАКОГО НЕ БЫЛО, см. заявления автоваза!
а каталожный номер рейки от восьмёрки не надо путать с таким же, но с окончанием "-20" для десяток. КАРТЕР У НЕГО ДРУГОЙ, ДЛИННЫЙ, ДЕСЯТЫЙ, НЕ ВОСЬМОЙ! кат? 2108-3400010
-20 ! ! !
ответ ?3
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=78&Art=185#aT
и
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=109596&start=0
PS хотел купить старого образца, а мне дают восьмёрошный механизьм, такштаааа - ничего смешного 8-)
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
подскажите плз, рейка от 8 клапанника на 16 кл подходит?
просто был как в магазине на рейках для 2112 написано именно "рулевая рейка ваз 2112 (16кл)".... а тут предлагают рейку с десятки 8 клапанной.... вот подумал можт разница есть ?
и ещо объясните мне идиоту куда же воткнуть тарельчатую пружину от сс20 в рейку??????/ вот хоть убейте не пойму укуда и не вижу где старая стоит
Butcher47
Авто: MCS'09
Некропостер)))
Есть 2 типа реек на десятках, насколько я знаю. Олд скул- т.е. восьмерочная, с прямым зубом или старого образца. Или десяточная- нового образга, прогрессивная, с косым зубом. У тебя тачка 4 года, знач нового образца. А 8ми клап или 16ти клап не различаются.
Все это ИМХО, если кто поправит буду рад и сам просвятиться))
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=88696&postdays=0&postorder=asc&start=25
Тут все видно вроде)
HighSpeed
Butcher47 пасиб ! терь понил )))
olnaz2112
Авто: 21113,2000 г.Seat Altea XL,2007г.
У меня стоит 08 рейка с завода.Посадочные места длинее.
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Слушайте, может подскажет кто.
Присутствует лёгкий стук в рулевом, чувствуется только на руле, на колесе, при качании руля не чувствуется (только что техосмотр прошёл, они проверяли). Если пару раз качнуть руль большей амплитудой, то после уже стука не ощущается. Ради эксперимента подтягивал регулировочную гайку, до состояния когда руль становится уже чуть тяжёлый - ничего не меняется. В движении никаких проявлений. Только остановишься начинаешь качать рулём - всё повторяется.
Геннадий 83 06
Авто: ВАЗ -21112, 1.6 8кл. 2007г Сочи,ГУР
Подскажите мне пожалуйста, как мне подтянуть рейку и тянется ли она если стоит ГУР?
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
nnnddd
ИМХО надо тебе инсталлировать резиновый кубеГ в карданчик. Пошукай поиском, тема называлась чёта типа "Рулевой карданчик больше не стучит. Цена вопроса 13 рублей".
