ШнурОк
Кто-нибудь в курсе, подойдет ли на от 2109 рейка? Просто слышал где-то, что ввиду какаих-то там конструктивных особенностей она не гремит... и мало того с ней замолкает и карданчик... Confused
ЗЫ, Про рейку СС20 есть какие-нибудь положительные отзывы?
Consigliori
у паравоза рейка сс20
ШнурОк
ПАРАВОЗ... АУ!!!
Ощущения? Скока денех? Стоит она того или нет?
cugra
На техноволге ищи, тока что его там видел Very Happy
Consigliori
шнурок, извини, что не поздравил с днем рождения, пишу с мобилы, половину тем не вижу, половина тем просто знаки вопросов какие-тоSad, вобщем с днем!!! Smile вот эта тема http://autolada.ru/viewtopic.php?t=104034&highlight=%F0%E5%E9%EA%E0%+%F1%F120
paravoz
денег отдал - 3100. пробег - почти 4 тык - не стучит. пока выводы делать рано. сток у меня застучал на 7 тык.
ШнурОк
Спасибо!
ШнурОк
Так кардан не стучит с ней? И в чем её отличие от обычной 10й рейки.
paravoz
нет не стучит. иногда бывает легонько стукнет - но это не напрягает. сейчас жду что дальше будет. поначалу когда руль был тугой - совсем не стучал. сейчас руль полегчал и иногда стучок бывает. еще раз скажу, что пробег то смешной на ней пока, поэтому рекомендовать ее с полной уверенностью не могу. если не жалко денег для эксперемента на себе - можно попробывать. А если есть в москве их сервис - я бы перебрал - должно быть дешевле.
Отличие её от стока в ss-ской тарельчатой пружине, селективной сборке и крашенном корпусе Very Happy . поодробнее есть на форуме ss-20? ссылка в моей теме про рейку ss-20.
Глебаня
У меня старенькая мафынка, на ней и стоит 09 рейка. Развальщики даже советовали тяги и наконечники 09 поставить, легче разваливать.
$hurik
А не проще поставить тарельчатую пружину от SS 20? Стоимость пружины что то около 50 руб + замена 1,5 часа неспешно. Проехал 7300 км - стука нет.
Alex07-11i
Пардон конечно - какая связь между тягами/наконечниками и развалом????
Глебаня
Не понял вопроса???
Если надо было написать сход., то не надо умничать. В быту это развалом и развальщиками называется.
~ALX~
без переделок - нет.
расстояние от оси вала привода до посадочных площадок под хомуты отличается сильно. Расстояние между посадочными же площадками под хомуты меньше на 1,5 см.
PS в магазинах под видом рейки старого образца для десяток продают как раз вот такие (08-е) рейки Smile СССССССССССЦУКИ
Alex07-11i
Не понял вопроса???
Я умничаю... Very Happy Уж извини - вот такое я ... :D
И все-таки развал - это развал, схождение - это схождение. Считаю поправку уместной.
Alex07-11i
~ALX~ писал(а):
....PS в магазинах под видом рейки старого образца для десяток продают как раз вот такие (08-е) рейки Smile СССССССССССЦУКИ
Ну почему сцуки... На моем сарайчике как раз такая 08-я рейка и стоит с завода. Такое на ранних авто было. Так что имеют полное право продавать 08-ю рейку как 10-ю "старого образца" Very Happy
Последний раз редактировалось: Alex07-11i (03 Октября 2006 16:47), всего редактировалось 1 раз
Глебаня
Главное, что б остальные поняли шутку юмора! Very Happy
~ALX~
Alex07-11i
На ранних авто ТАКОГО НЕ БЫЛО, см. заявления автоваза!
а каталожный номер рейки от восьмёрки не надо путать с таким же, но с окончанием "-20" для десяток. КАРТЕР У НЕГО ДРУГОЙ, ДЛИННЫЙ, ДЕСЯТЫЙ, НЕ ВОСЬМОЙ! кат? 2108-3400010-20 ! ! !
ответ ?3 http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=78&Art=185#aT
и
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=109596&start=0
PS хотел купить старого образца, а мне дают восьмёрошный механизьм, такштаааа - ничего смешного 8-)
HighSpeed
подскажите плз, рейка от 8 клапанника на 16 кл подходит?
просто был как в магазине на рейках для 2112 написано именно "рулевая рейка ваз 2112 (16кл)".... а тут предлагают рейку с десятки 8 клапанной.... вот подумал можт разница есть ?
и ещо объясните мне идиоту куда же воткнуть тарельчатую пружину от сс20 в рейку??????/ вот хоть убейте не пойму укуда и не вижу где старая стоит wwow
Butcher47
Некропостер)))
Есть 2 типа реек на десятках, насколько я знаю. Олд скул- т.е. восьмерочная, с прямым зубом или старого образца. Или десяточная- нового образга, прогрессивная, с косым зубом. У тебя тачка 4 года, знач нового образца. А 8ми клап или 16ти клап не различаются.
Все это ИМХО, если кто поправит буду рад и сам просвятиться))
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=88696&postdays=0&postorder=asc&start=25
Тут все видно вроде)
HighSpeed
Butcher47 пасиб ! терь понил )))
olnaz2112
У меня стоит 08 рейка с завода.Посадочные места длинее.
nnnddd
Слушайте, может подскажет кто.
Присутствует лёгкий стук в рулевом, чувствуется только на руле, на колесе, при качании руля не чувствуется (только что техосмотр прошёл, они проверяли). Если пару раз качнуть руль большей амплитудой, то после уже стука не ощущается. Ради эксперимента подтягивал регулировочную гайку, до состояния когда руль становится уже чуть тяжёлый - ничего не меняется. В движении никаких проявлений. Только остановишься начинаешь качать рулём - всё повторяется.
Геннадий 83 06
Подскажите мне пожалуйста, как мне подтянуть рейку и тянется ли она если стоит ГУР?
sevaru
nnnddd
ИМХО надо тебе инсталлировать резиновый кубеГ в карданчик. Пошукай поиском, тема называлась чёта типа "Рулевой карданчик больше не стучит. Цена вопроса 13 рублей".
