Rustam 70rus
Авто: ВАЗ 211440, 2008г.в. (Млечный путь) Ковка 15" VSMPO, железки TM и AUTOPRODUCT
Поставил сей девайс .
Кто ставил спортивный руль отзовитесь у вас такая щель между кожухом и заглушкой ступицы ? Как это можно устранить ? Может мне нужен был переходник от десятки ?
..Саныч..
Авто: Приора
Забей! У меня тож стоит(МОМО), такой же косяк
almaznic
Точно забей!!!!
PS. А потом не парь мозг...и зайди в магазин по мазовским запчастям.
сразу усе это решишь...
DNKDNK
Rustam 70rus
Поздравляю с обновкой. Как на парковке себя чувствуешь? Намного тяжелее руль крутится?
И, ето, фары отрегулируй что-ли, че то у тебя гидрокорректор выкручен больно лихо.
Sm@ll_2115
Авто: 2115, 2003 год
Вопрос с щелью решается просто
нужен просто пыльник от внутренней гранаты Нивы, его нужно натянуть на переходник при установки.
У нас в Татарстане, по крайней мере в г. Альметьевск гайцы в корень обнаглели...
Штрафуют за любые проявления "тюнинга" вплодь до спортивного руля и поменяных или доп. сполеров, от 3-5 МРОТ или штраф-стоянка.
у меня вопрос: на сколько это провомерно ведь у меня есть сертификат ? ведь в правилах ни где не написано какого диаметра должен быть руль или сполер...
Sm@ll_2115
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Тоже такая щель - я этот косяк прикрыл следующим образом: вот этот штатный кожушок от руля переворачиваешь на 180гр. и крепиш на той части которая в колонку заходит, а на ту что в салон вылазит (на которой штатная тока что стояла) напяливаешь любую подходящую гофру (я надел от другого адаптера китайского).
А косяк походу из-за того, что продавцы под видом пятнашечных восьмые адаптеры впаривают походу....
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
У меня была обратная проблема - резинка слишком плотно к кожуху прижималась и при повороте руля сильно скрипела, но постепенно приняла нужную форму, скоро вааще как родная будет.
А на счет придирок ГАИцов, когда я переоформлял весной машину на себя при постановке на учет меня завернули со спорт рулем до замены на штатный (про тонировку никто слова сказал). Даже не помог рассказ, как штатный отвалился и в руках у меня остался на парковке.
Boriskin
Авто: Лексус
Такая же щелЬ, пока забил, но над её прикрыть
панель ВП, а кожух 15ый.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
А как, действительно, обстоят дела со спортивным рулем при прохождении очередного ТО?.
Очень хочется поставить, но не из-за красоты, а просто он меньше - коленки между стандартным рулем и сиденьем плохо пролезают при посадке-высадке.
И второй вопрос - он не перекрывает приборную панель? Диаметр то меньше, а я 185 см.
Boriskin
Авто: Лексус
Перекрывает
с китайским рулём, то непройдёшь, с рулём от момо, спарко реально.
anri
Авто: ВАЗ-21081
C рулем от Про-Спорта проблем при ТО проблем небыло. Да и с установкой тоже собственно - зазоров неприличных нет. Руль достойный нареканий тоже нет.
Boriskin
Авто: Лексус
anri писал(а):C рулем от Про-Спорта проблем при ТО проблем небыло. Да и с установкой тоже собственно - зазоров неприличных нет. Руль достойный нареканий тоже нет.
Проблем нету потому что UA
Без обид
а зазоров, потому что кожух у тя 8мой, от высокой панели, а не от евро 8-)
Motistuta
У меня тоже на ВП красиво миорица
anri
Авто: ВАЗ-21081
Boriskin согласен, у нас инспектора подемократичней, но всегда есть шанс попасть на "правильного" =)
Hagen
У меня ВП руль "эволюшн" три спицы, зазоров нету, тк гофра там длинная... Если так бесит дырка, то попробуй туда поставить кусок от гофры рулевой рейки...
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Boriskin писал(а):Такая же щелЬ, пока забил, но над её прикрыть
А че за кожуха? Пластмасса которая за рулем? Че она на ВП залазит?
zlexx
Авто: Diesel AWD
Щель здесь не самое страшное. Судя по фото человек покупал руль на рынке или еще где, т.е. покупал руль и адаптер вместе. Так вот я собственно так же поступал, но потом поехал в магазин и там мне подобрали нормальный адаптер, травмобезопасный. Советую так же поступить, там и чехол подлинней, и при несчастном случае, тьфу,тьфу,тьфу, будет на один шанс больше.
Boriskin
Авто: Лексус
Motistuta
BarMan писал(а):А че за кожуха? Пластмасса которая за рулем? Че она на ВП залазит?
Boriskin
решает :-D
Boriskin
Авто: Лексус
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
а аварийка работает?
Boriskin
Авто: Лексус
BarMan писал(а):а аварийка работает?
нет
кнопка как заглушка дырки
Но подцепить не проблема
ПРосто на стоковой кнопке порядка 13ти контактов, а на 15ой всего 6-7
и сиди епи мозг
Boriskin
Авто: Лексус
Как тут раньше костик сказал "оставь эту красную кнопку для нитроса"
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Гы
Если кожух ставится как штатный, то надо будет поставить. А щель со стоковым рулем есть?
