Страница 1 из 3
Rustam 70rus
Поставил сей девайс .
Кто ставил спортивный руль отзовитесь у вас такая щель между кожухом и заглушкой ступицы ? Как это можно устранить ? Может мне нужен был переходник от десятки ?
..Саныч..
Забей! У меня тож стоит(МОМО), такой же косяк
almaznic
Точно забей!!!!
PS. А потом не парь мозг...и зайди в магазин по мазовским запчастям.
сразу усе это решишь...
DNKDNK
Rustam 70rus
Поздравляю с обновкой. Как на парковке себя чувствуешь? Намного тяжелее руль крутится?
И, ето, фары отрегулируй что-ли, че то у тебя гидрокорректор выкручен больно лихо.
Sm@ll_2115
Вопрос с щелью решается просто Smile нужен просто пыльник от внутренней гранаты Нивы, его нужно натянуть на переходник при установки.
У нас в Татарстане, по крайней мере в г. Альметьевск гайцы в корень обнаглели...
Штрафуют за любые проявления "тюнинга" вплодь до спортивного руля и поменяных или доп. сполеров, от 3-5 МРОТ или штраф-стоянка.
у меня вопрос: на сколько это провомерно ведь у меня есть сертификат ? ведь в правилах ни где не написано какого диаметра должен быть руль или сполер...
Sm@ll_2115
Скобаристаныч
Тоже такая щель - я этот косяк прикрыл следующим образом: вот этот штатный кожушок от руля переворачиваешь на 180гр. и крепиш на той части которая в колонку заходит, а на ту что в салон вылазит (на которой штатная тока что стояла) напяливаешь любую подходящую гофру (я надел от другого адаптера китайского).
А косяк походу из-за того, что продавцы под видом пятнашечных восьмые адаптеры впаривают походу....
VAZmezdie
У меня была обратная проблема - резинка слишком плотно к кожуху прижималась и при повороте руля сильно скрипела, но постепенно приняла нужную форму, скоро вааще как родная будет.
А на счет придирок ГАИцов, когда я переоформлял весной машину на себя при постановке на учет меня завернули со спорт рулем до замены на штатный (про тонировку никто слова сказал). Даже не помог рассказ, как штатный отвалился и в руках у меня остался на парковке.
Boriskin
Такая же щелЬ, пока забил, но над её прикрыть Smile
панель ВП, а кожух 15ый.
Sonauto99
А как, действительно, обстоят дела со спортивным рулем при прохождении очередного ТО?.
Очень хочется поставить, но не из-за красоты, а просто он меньше - коленки между стандартным рулем и сиденьем плохо пролезают при посадке-высадке.
И второй вопрос - он не перекрывает приборную панель? Диаметр то меньше, а я 185 см.
Boriskin
Перекрывает Sad
с китайским рулём, то непройдёшь, с рулём от момо, спарко реально.
anri
C рулем от Про-Спорта проблем при ТО проблем небыло. Да и с установкой тоже собственно - зазоров неприличных нет. Руль достойный нареканий тоже нет.
Boriskin
Проблем нету потому что UA Very Happy Без обид
а зазоров, потому что кожух у тя 8мой, от высокой панели, а не от евро 8-)
Motistuta
У меня тоже на ВП красиво миорица
anri
Boriskin согласен, у нас инспектора подемократичней, но всегда есть шанс попасть на "правильного" =)
Hagen
У меня ВП руль "эволюшн" три спицы, зазоров нету, тк гофра там длинная... Если так бесит дырка, то попробуй туда поставить кусок от гофры рулевой рейки...
BarMan
А че за кожуха? Пластмасса которая за рулем? Че она на ВП залазит?
zlexx
Щель здесь не самое страшное. Судя по фото человек покупал руль на рынке или еще где, т.е. покупал руль и адаптер вместе. Так вот я собственно так же поступал, но потом поехал в магазин и там мне подобрали нормальный адаптер, травмобезопасный. Советую так же поступить, там и чехол подлинней, и при несчастном случае, тьфу,тьфу,тьфу, будет на один шанс больше.
Boriskin
Motistuta
Smile Smile Smile
Boriskin
решает :-D
Boriskin
BarMan
а аварийка работает? Smile
Boriskin
нет
кнопка как заглушка дырки
Но подцепить не проблема
ПРосто на стоковой кнопке порядка 13ти контактов, а на 15ой всего 6-7
и сиди епи мозг Very Happy
Boriskin
Как тут раньше костик сказал "оставь эту красную кнопку для нитроса" Smile Smile Smile
BarMan
Гы Very Happy Если кожух ставится как штатный, то надо будет поставить. А щель со стоковым рулем есть?
Страница 1 из 3
