salex_061
Вой где-то сзади появляется при 70 км/ч , при снижении скорости пропадает, на нетрали вой такой же тональности , тоже появляется при 70 км/ч.
Поиском прошёлся похожей ситуации не нашёл
ahim
Возможно подшипники полуоси или хвостовика (не перетянут хвостовик , может после замены сальника?)..
ALAN 013
Если верить мурзилке, то редуктор без нагрузки не воет.
salex_061
К хвостовику вообще не лазил, недели две назад менял сальник полуоси
ALAN 013
Кстати подскажите какой подшибник для полуоси нормальный (в смысле чего производства)? и стоит ли менять всю полуось, если дело в принципе в подшибнике?
salex_061
Сам задаюсь этим вопросом.
Minherz
Недотянутый редуктор звучит без нагрузки.
Вот только не припомню на нейтрали это было или только при торможении двигателем. Скорее всего второе.
Звук -- как при движении задним ходом.
С уважением!!
salex_061
С уважением!!
Я так понимаю реч о гайке хвостовика?. А с каким моментом её нужно подтягивать?
IcemanBAD
К хвостовику раз не лазил, может все-же в полуоси дело? У меня после замены сальника и полуоси в сборе стало выть под нагрузкой и на нейтрали 8( Вот тебе и новая полуось.
ahim
Редуктор может и нет, а подшипник хвостовика воет..
Каои лучше не знаю, давненько менял на MS (не себе)..отговаривал я его ЭТИ MS ставить (у оного сразу шат был большои) Итог: через две недели он поставил другие полуоси. А на нормальныи чеж не поменять если бюджетныи вариант..
да скореи второе, но тональность звука при переходе в торможение меняется, а если пошипник, то так и гудит на "однои ноте"
ahim
Хлопотно это конечно..видел где то ссылку тут давали про это....http://www.vaz.ee/modules.php?name=FAQ&go=ShowCat&id_cat=19&categories=%C7%E0%E4%ED%E8%E9%20%EC%EE%F1%F2.&parentid=10&min=0&catname=%D0%E5%EC%EE%ED%F2%E8%F0%F3%E5%EC%20%C2%C0%C7%20-%20%CA%EB%E0%F1%F1%E8%EA%E0
вроде эта
Minherz
ага
12-18 кгс/м но лучше вам самостоятельно её не трогать. К тому же,
скорее всего у вас не пара звучит.
С уважением!
Zillo
Ради эксперимента можешь скинуть кардан и рукой попробовать открутить гайку хвостовика. Если открутится рукой - значит точно ослабла Very Happy . (ну или не рукой а надеть ключ и лёгким усилием попробовать открутить. буквально усилием вращения кисти. у меня она так и откручивалась :-D, а не должна была... )
P.S. Тока перед снятием кардана пометь как он стоял, чтоб потом также прикрутить. кста... может у тебя кардан подвывает?
salex_061
Спасибо за советы
В пятницу буду менять подшипники полуоси, вчера батя принёс Very Happy
Надеюсь вой пройдет. Если же нет будем искать человека который разбирается в редукторах.
Minherz
Если в Харькове спеца не найдёте, могу познакомить со знатоком в Днепропетровске.
Грамотный дядя!!
С уважением!!
salex_061
Грамотный дядя!!
С уважением!!
Спасибо за помощь, я пока надеюсь что это подшипник полуоси 8)
autoladaru
Расскажу я свою историю про редуктор подшипники и всё остальное.
Как то возвращаясь с дачи рано утром этим летом ехал спокойно, открыл окна - скорость 50-60 км 4-я передача- город пустой. Обычно с музыкой гоняю, а тут решил в тишине прокатиться Smile.
Стал замечать что с 50-60 появляется какой то гул под нагрузкой, без нагрузке вроде нет. После 80 вроде тоже есть но за шумом мотора заглушается. И поехал я по мастерам(почитав форум понял что редуктор дело ответственное и первому встречному доверять не стоит)
Сначала начал со знакомых- говорят редуктор 100%(сами они не чинят, но посоветовали людей), либо гайка/подшипник хвостовика. Поехал ещё к одним- тоже говорят редуктор. Расстроился я совсем взял 5000 руб. и поехал в третье место по предварительной информации самое нормальное у нас в Саратове. Дают гарантию на работу 1 год(ремонтируют) 1300 работа, 2400 ГП. Приехал мужики нормальные типа заезжай всё сделаем, а ты сиди смотри телек(у них по записи было я просто приехал, а кто то не смог и образовалось окно). Пораспросил у них, говорю какова вероятность что главная пара убилась(просто после того как заметил гул приехал к ним дня через 3 - проехал километров 100 всего и то в оч. щадящем режиме. Говорю им поеххали проедемся - послушаете. Катались минут наверное 30 слушал он всё слушал. Говорит: шум на редукторный не похож, а если и редукторный то так можно ездить всю жизнь и не париться. После этого проверили все подшипники, кардан, крестовины, муфту, подвесной, всё прошприцевали. Заменили один подшипник полуоси, немного люфтил, подтянули передние, ввернули пресс-маслёнки. Звук остался.....
К чему я это всё ? Надо ехать к специалистам !!!
