БД
При выворачивание в право почти до упора появился какойто металический звук , что-то трется(похожий на скрип) . Что это может быть?
bandgap
Dron_spb
БД
При выворачивании иди езде с вывернутыми ?
Посмотри пластиковый подкрылок, может трет где...
wxp
Если скрип раздается на почти остановившейся машине или когда потихонечку едешь то шаровая скорее всего, у меня было.
Eugen
у меня тоже но при движении задним ходом, когда в перед еду не обращал внимания, надо обратить!
Но у меня подкрылок порван, и передний бампер чуть глубже стоит(еще не сделали после ДТП)
Так что у меня точно подкрылок=0)
БД
Звук слышен и на стоячей машине , но не всегда.
БД
Заметил этот звук при троганье , начал выворачивать и что-то скрипнуло сначало думал музыка , потом стало повторятся , попробовал выкрутить на месте , какойто звук есть похожий на легкий скрежет. Стал прислушиваться на ходу подвывает справа по прямой во вснавном при торможении двигателем.
