БД
Авто: Рено меган2-2008г.в.
При выворачивание в право почти до упора появился какойто металический звук , что-то трется(похожий на скрип) . Что это может быть?
bandgap
Авто: 21114 2005-2011, ФФ2 Вагон 1.8 2007-..., 2012 Mazda5 2.5L
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
БД
При выворачивании иди езде с вывернутыми ?
Посмотри пластиковый подкрылок, может трет где...
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Если скрип раздается на почти остановившейся машине или когда потихонечку едешь то шаровая скорее всего, у меня было.
Eugen
Авто: ВАЗ-21101, 2006г.в., кварц
у меня тоже но при движении задним ходом, когда в перед еду не обращал внимания, надо обратить!
Но у меня подкрылок порван, и передний бампер чуть глубже стоит(еще не сделали после ДТП)
Так что у меня точно подкрылок=0)
БД
Звук слышен и на стоячей машине , но не всегда.
БД
Заметил этот звук при троганье , начал выворачивать и что-то скрипнуло сначало думал музыка , потом стало повторятся , попробовал выкрутить на месте , какойто звук есть похожий на легкий скрежет. Стал прислушиваться на ходу подвывает справа по прямой во вснавном при торможении двигателем.
