Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
мож и неновая тема, но менее избитая... у всех как я погляжу сверчки и дятлы живут в обивках дверей и торпедах... а у меня сцука дребезжит что-то гдето сзади... звук пластика, стучащего о другой пластик... я наивно начал постепенно снимать все пластиковые детали, наивно полагая методом исключения найти супостата... кончилось тем, что зад машины стал выглядеть по раллийному аскетичным и по советски дребезжащим... я сдался, поставил все обратно, где смог - запенил, где не смог запенить - засиликонил... пена работает, силикон - нет... ЧЕ ДЕЛАТЬ? Вэдешку не предлагайте, у меня не скрип. а дребезжание, только вот непонятно, чего о что стучит... точно не крепления задних сидений... решетки динамиков заврепил, обшивки все вроде тоже крепко держатся... Помогайте советом, а то выходные близтся...
твоя проблема решаема с помощью материала БИТОПЛАСТ! продается в толщинах 5, 10, и 15мм. он черного цвета, самоклеющийся. это поролон пропитанный битумом. очень легко сжимается. никогда ни каких скрипов и дребезга не будет.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Я себе поставил акустическую полку и ни чего теперь не стучит!
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
битопласт, да хоть сопли прессованные - КУДЫ КЛЕИТЬ-ТО?
клеить на соприкосаемые места
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
то есть стучит эта мохнатая небритая дрянь (полка) о боковые стойки, в который динамики стоят? не похоже, звук откровенно пластмассовый, а полка материалом типа шинельки обтянута...
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
Задняя дверь скорее всего херачит, точнее всё находящееся в ней.
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
блин я тоже уже задолбался с этой полкой...мохнатой...скрипит..в багажнике все прыгает...в бардачке-прыгает..ветровик сприпит...как карета мля((
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
ами, не, там все утянуто как корсетом
Kain
Авто: 21120
По поводу задней полки... Я ее на обыкновенные липучки посадил, теперь ничего не прыгает, не скрипит, и открывается, когда надо.
БД
Авто: Рено меган2-2008г.в.
У меня в багажнике по бокам в карманах пластиковые стаканы стоят которые там болтаются, может они...
MaGri
Авто: 21124
У меня гремел провод в пятой двери который идет на обогрев стекла .засунул в отверстие из которого он торчит паролон
hjk
Авто: FFII 1.6 МКПП 2010г.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Остап Бендер
Дребезжать под обшивкой з.двери может замок или активтор или колодка разъема по железу.
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Подниму тему.. ну вот тоже достал стук задней полки на кочках. Полка штатная, но в ней вырезаны отверстия под динамики -"овалы" и установлены в неё.. Так вот видимо на кочках под массой этих динамиков иногда она приподнимается в месте где она складывается посередине и потом падает на пластмассовые уголки на которых она лежит постоянно. Интересует кто как решал подобную проблему..
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Cher2006 писал(а):Подниму тему.. ну вот тоже достал стук задней полки на кочках. Полка штатная, но в ней вырезаны отверстия под динамики -"овалы" и установлены в неё.. Так вот видимо на кочках под массой этих динамиков иногда она приподнимается в месте где она складывается посередине и потом падает на пластмассовые уголки на которых она лежит постоянно. Интересует кто как решал подобную проблему..
Аккустичесой полкой
![gpn](images/smiles/punk.gif)
Можешь ещё приклеить на полку и уголки липучку, типа как на одежде применяют...Ну или как альтернативный вариант гирю на полку бросить и скокать тогда не будет
Cher2006
coup16v писал(а):Аккустичесой полкой
нее.. хочу штатную..
coup16v писал(а):Можешь ещё приклеить на полку и уголки липучку, типа как на одежде применяют.
эт пробовал, чего то они у меня так нормально и не приклеились к боковым панелям на суперклее..
А если там проложить уплотнитель дверной такой трубчатый пустой внутри может потише будет?
coup16v
Cher2006 писал(а):А если там проложить уплотнитель дверной такой трубчатый пустой внутри может потише будет?
По идее должно быть потише, я бы сказал помягче
stager_8787
Авто: 21124, кварц,2008, 1.6 , 16V, SE-50- ceed 2013
я ложил ,че то особо не изменилось но всеравно не снял еще попробую большего размера взять,ну а ты попробуй может понравится,1 метра хватит
kudinov
Авто: Ваз 21123 06.2008г. графитовый металлик
а ты моментом попробуй, только не сразу приклеивай как намазал, а выдержи минут пять... и будет тебе счастье
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
На своей "двенахе"-выкинул я давно это не бритое чудовище,полку делал сам (фанера 8 мм.два мебельных шарнира,обтянул карпетом)работа себя оправдала шумов нет,аккустика поёт без дребезгов,да и вид не колхозный, в конце концов хоть что то положить на неё можно не опасаясь что в дороге прилетит в затылок.Хочу сказать предварительно "зашумил"заднюю дверь (немного вибропласта и битопласт на внутреннюю поверхность обивки пятой двери,колодки эл.проводов скотчем двухстороним к каркасу прилепил и на десерт выкинул два "ёжика" крепления обивки и сделал,как предлагалось на форуме- саморезами(где то есть)результатом доволен
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Vladzero писал(а):полку делал сам (фанера 8 мм ) в конце концов хоть что то положить на неё можно не опасаясь что в дороге прилетит в затылок.
Твои 8-мь милиметров МОГУТ прилететь в затылок, и вылететь дальше в лобовое. Об этом не думал???
А теперь подумай, штатная сложится, твоя будет в "кегельбан играть" и подумай почему вообще, шторка стоит в нормальных авто, вместо полок.
Vladzero
Stazz писал(а):Vladzero писал(а):полку делал сам (фанера 8 мм ) в конце концов хоть что то положить на неё можно не опасаясь что в дороге прилетит в затылок.
![Wink](images/smiles/wink.gif)
в "нормальных" авто шторка стоит по причине наличия регулировки наклона спинки заднего сидения,моя полка именно сложится потому как сделана разъёмной и складывающейся ) и это как же надо впечататься,что бы полка прилетела,да после такого удара всё,что находится за водителем включая задних пассажиров,не говоря о полке, и самого водителя в том числе разорвёт на куски (не дай Бог кому)так что не надо сгущать краски и живописать ужасные летающие фанерные полки....
REDX
Авто: ВАЗ 21114 2006г.в. Я.7.2 HLDO-54, Gamma 412
Сначала приклеил уплотнитель, но помогает не надолго. Уплотнитель отклеивается и у полки острый торец со временем перерезает уплотнитель.
Сейчас обклеил пластиковые подиумы ( в которых стоят штатные динамики) карпетом ( это тот который на шинельку похож).
В тех местах где полка соприкасается с подиумом клеил в 2 слоя.
Теперь она как бы зажимается между двумя подиумами и не издаёт никаких звуков ни на каких ямах.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Всё перепробовал, на время остановился на этом:
+ шумка. Было тихо. Теперь катаюсь вообще без обшивки и без полки, ущербным себя не ощущаю
