denisk
Имеем три образца масел с указанной на канистрах классификацией по SAE:
1) 10w-60
2) 10w-40
3) 5w-30
Мнение 1 (при одинаковом классе качества масла, например SF):
1) При 100 гр.Ц. вязкость масел 1 и 2 по SAE ? одинаковая, т.к.10w=10w.
2) Второе число в обозначении означает, что чем оно больше, тем меньше температура застывания масла.
3) 3 образец более жидкий зимой, чем 1 и 2-й.
4) Смысл второй цифры в обозначении масла зависит от производителя, как правило он обозначает предельную отрицательную Т перекачиваемости масла.
Мнение 2:
1) При 100гр.Ц. вязкость масел по SAE определяется в соответствие со вторым индексом (см.п.2.).
2) Чем больше второй индекс, тем выше вязкость масла при 100гр. Второе число в обозначении показывает эксплуатационную вязкость масла и определяет применяемость этого масла для конкретного двигателя.
3) Третий образец более жидкий зимой при -Т и при Т=100гр.Ц.
4) Смысл обозначений следующий: второе число в обозначении указывает на применяемость масла для данного двигателя и определяется производителем двигателя, первое число с индексом W в обозначении масла зависит только от желания владельца заводиться зимой при низких Т. Чем меньше число тем ниже температура холодного пуска.
Какое мнение правильное или оба неправильные?
idd
первое число - зимний класс вязкости... чем меньше, тем при мньшей отрицательной температуре масло густеет. Т.е. для холодного пуска.
второе число - вязкость при 100градусах, вроде как. Чем больше - тем более вязокое масло при 100гр.
короче мнение 2 - правильнее.
ЕЖ
UDima
вот здесь почитайте
http://www.oilshell.ru/info.php?cat=1
denisk
1) сенкс всем, кто откликнулся. Проблема в том, что чел, который имеет мнение ?1 наотрез отказался читать спецификации, типа ему в ХАДО-ценре разъяснили что и как... Smile Smile Теперь думаю, либо в ХАДО новую спецификацию SAE придумали, либо ... чел не так понял.
2) поспособствуйте оригинал спецификации SAE J 300 нарыть, на сайте sae.org ее продают за 59 гринов, но покупать ее естественно не хочется, поиск по яндексу не рулит.
denisk
в частности нужно ответить на вопрос:
предусматривает ли классификация SAE использование обозначений двумя числами. Например обозначение на канистре 5w-40 - это все таки классификация предусматривает для всесезонных масел или производители масел это придумали?
Гош
Могу посоветовать книгу, если конечно найдёшь:
Р.Балтенас, А.С.Сафонов, А.И.Ушаков, В.Шергалис.
" Моторные масла ".
Производство. Свойства. Классификация. Применение.
стр.69. Спецификция SAE J300.
Серия всесезонных масел по данной спецификации:
SAE 0W-20, 0W-30, 0W-40, 0W-50, 0W-60, 5W-20, 5W-30,
5W-40, 5W-50, 5W-60, 10W-30, 10W-40, 10W-50, 10W-60,
15W-30, 15W-40, 15W-50, 15W-60, 20W-30, 20W-40,
20W-50, 20W-60.
Chizha
Это классификация всесезонных масел. Если просто "40"-летнее, просто "5W"-зимнее.
avk34
" Моторные масла ".
20W-50, 20W-60.
Моему авто 5 лет пробег 90 тыс, всегда ездил на полусиньке 10W-40. Какое масло должно быть следущим по вязкости после 10W-40?
denisk
любое из перечня рекомендуемого производителем, ИМХО. Если мотор прилично жрет масло, то в ВАЗовский мотор можно лить XXW-50. Это уменьшит расход масла.
OSAvod
" Моторные масла ".
20W-50, 20W-60.
Если масло не жрет, то оставайтесь на 40.
Гош
2avk34:
Ну собственно тебе уже ответили, сам на своих
машинках до 100-110 т.км на 5W-40, далее на 10W-40.
До минералки и масел с вязкостью XXW-50 не добирался
и так было всё ок. Максимальный пробег на машинке был
206 т.км.
