MAVrik
Авто: Рафик
Стою сегодня на светофоре и замечаю, что машина начинается конвульсивно дёргаться, обороты почти в ноль ушли, поддал газку и нормально, потом при переключении передач обороты то виснут, то до 500 падают. Иногда сама газует. ЧЕ не горит. Сейчас всё нормально работает, но иногда БСК вспыхивает всеми лампочками, пискает и тухнет.
Что может быть по этим проблемам?
Danla
Авто: 2111, hyundai matrix
Jenny86
MAVrik писал(а):но иногда БСК вспыхивает всеми лампочками, пискает и тухнет.
если БСК моргает то либо он дохнет... либо проводка...
или замок зажигания. попробуй пошевели при ЗАЖИГАНИЕ ВКЛ...
от дохлого ДПДЗ авто не глохнет.
С уважением, Jenny86
Ханты-Мансийск
MAVrik
Авто: Рафик
Jenny86, в том то и дело, что она не заглохла, просто оббороты упали почти в ноль.
Drug7i
Авто: ВАЗ 21124
Ну,это смотря сколько % открытия ЭБУ увидит.А то ведь можно РХХ так загнать,что воздуха вообще не будет. Хотя,наверное,при таких показания СЕ уж точно гореть должен
Jenny86
если замок зажигания барахлит-коротит (ну дальше кому как) - то контроллер (ЭБУ) не успевает погаснуть, он отключается за 3-5 сек...
т.е. зажигание как будто уже ВЫКЛ ВКЛ быстро.
вот я про что
Jenny86
Drug7i писал(а):Ну,это смотря сколько % открытия ЭБУ увидит.А то ведь можно РХХ так загнать,что воздуха вообще не будет. Хотя,наверное,при таких показания СЕ уж точно гореть должен
теоретически да
а практически (ну сколько я видел) при умирании ДПДЗ обороты скачут вверх
