MAVrik
Стою сегодня на светофоре и замечаю, что машина начинается конвульсивно дёргаться, обороты почти в ноль ушли, поддал газку и нормально, потом при переключении передач обороты то виснут, то до 500 падают. Иногда сама газует. ЧЕ не горит. Сейчас всё нормально работает, но иногда БСК вспыхивает всеми лампочками, пискает и тухнет.
Что может быть по этим проблемам?
Danla
Jenny86
если БСК моргает то либо он дохнет... либо проводка...
или замок зажигания. попробуй пошевели при ЗАЖИГАНИЕ ВКЛ...
от дохлого ДПДЗ авто не глохнет.
С уважением, Jenny86
Ханты-Мансийск
MAVrik
Jenny86, в том то и дело, что она не заглохла, просто оббороты упали почти в ноль.
Drug7i
Ну,это смотря сколько % открытия ЭБУ увидит.А то ведь можно РХХ так загнать,что воздуха вообще не будет. Хотя,наверное,при таких показания СЕ уж точно гореть должен
Jenny86
если замок зажигания барахлит-коротит (ну дальше кому как) - то контроллер (ЭБУ) не успевает погаснуть, он отключается за 3-5 сек...
т.е. зажигание как будто уже ВЫКЛ ВКЛ быстро.
вот я про что
Jenny86
теоретически да Smile а практически (ну сколько я видел) при умирании ДПДЗ обороты скачут вверх
