Леха-096
Некоторое время назад появился небольшой глухой стук при движении, ритмичный, частота зависит от оборотов колеса, увеличивается с увеличением скорости. Вроде особо не напрягало, ездил так. Но недавно стук начал усиливаться, попрбую описать все симптомы подробно:
1) стук прослушивается на скоростях от 20..30 до 100 км, выше частота его становится такой, что отдельных ударов уже не слышно
2) при манёвре влево (даже небольшой поворот руля) стук полностью исчезает, при таком же манёвре вправо - усиливается
3) стало немного отдавать в руль (совсем немного, но почувствовать можно)
4) вывешивали колёса - на них люфта нет
5) при вывешенном передке крутили на 3 передаче колёса - не стучит (т.е. стучит только под нагрузкой)
6) визуальный осмотр правого шруса во время вращения показал, что есть небольшой люфт вала!
Исходя из этого, в чём причина стука? Вал погнут и стучит? Но как он мог погнуться, в ямы не влетал! И почему стук начал усиливаться? Или что-то с внутренней гранатой и из-за этого вал люфтит? Характерного хруста гранат не слышно, при трогании с прбуксовкой при вывернутых колёсах - тоже ничего... Хотелось бы заменить сразу виновную в стуке деталь, а не тыкать пальцем в небо... Буду очень благодарен за советы!
Последний раз редактировалось: Леха-096 (21 Сентября 2006 13:13), всего редактировалось 1 раз
mitri4 98rus
для начала проверить до конца ли закручены колеса. я так неделю причину искал после развала/схождения. оказалось мне там болты не до конца зкрутили пидоры млянах. за неделю на двух аж резьбы не осталось
Леха-096
Причина не в колёсах, я с тех пор как стук появился уже успел сменить их на литьё, но на стук это никак не повлияло...
Vodila
Посмотри супорта.А может и дисбаланс вала ШРУСа.
Леха-096
Что может быть с супортом? На подшипник это не похоже... Ничего ни за что не задевает. Любопытная закономерность от поворота руля! враво - сильнее, влево - исчезает
Vodila
Если машинка новая то на гарантийку - Пусть там голову ломают.
А супорт может быть плохо прикручен.Посмотри гайку ступицы.
Леха-096
Машинка 89 года Very Happy
Все гайки закручены... К тому же плохо прикрученный супорт давал бы люфт на колесо, а люфта нет...
Леха-096
Ну где вы, спецы?
Lev
А с защитой это не как не связано? У меня двигатель об защиту бился, после того как я ее немного погнул, симптомы были такие когда резко разгоняешься начинает стучать, про повороты так же как и у вас. Если еде шь без ускорения и кочек не стучит! Думали думали- сняли защиту постучали по ней молотком и все ОК
:cool:
Леха-096
Да нет, стук-то ритмичный и зависяций от оборотов колеса, присутствет он не только при разгоне, а всё врямя как я говорил от 20-30 км/ч
Sergei_093
Точно зависит от оборотов колеса? Или от неровностей дороги? Чем быстрее едешь-тем больше кочек. Подвеску глядел? Рул.наконечники, стойки, опоры стоек (особенно!), шаровые?
Леха-096
Да, зависит чётко от оборотов! От неровностей не зависит...
Леха-096
Похоже, ситуация прояснится только когда снимем ШРУС...
Леша 21093
Ступичный подшипник органом накрылся.Вывесь машину и покрути колеса.
Леха-096
Колесо крутил... шум небольшой имеется, но разве может подшипник так стучать? Confused А люфт вала ШРУСа?
Скобаристаныч
Похоже, вот сюда глянь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=109256&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=216526dabc17c3cddd0439379cf63758
Леха-096
Спасибо за советы! Дело было именно в подшипнике! Заменил - теперь тишина :cool:
