Energo
Собирался сегодня масло в Ашане взять - хотел Esso Ultron 5w40 - стоит там порядка 840 руб за 4 литра. А тут смотрю рядом канистрочка Elf Evolution SXR 5w30 5 литров за 770 руб или около того...
Завтра буду мимо опять проезжать - что лучше взять то? А то я про эльф ничего не знаю а эти последние цифры после w вообще не волоку что такое Smile
Energo
Глянул сейчас классификацию масел - выходит elf 5w30 круче Shocked
Че брать-то? Smile
Energo
Видимо никто не в состоянии ответить Smile
Подумав с утра на свежую голову я пришел к выводу что разницы пожалуй не будет... так как второе число тпа "летнее" а заливаю на зиму. Но раз залив такое уже потом буду заливать его же а на наше лето пожалуй 5w40 оптимальнее или такое же... а Esso полусинтетика у меня залито сейчас... так что выбор пал на Esso 5w40
wasd
Гдето была имфа что в движок с гидриками нуно лить масло не ниже 40.30 вроде нельзя лить.
Автол
Если хочешь разобраться с этим вопросом, то Яндекс рулит... Ищи по маслам, что какие обозначения значат и как это влияет на работу двигателя...
Если разбираться влом, то слушай сюда...
Если ты гурман, то для нового движка до 40ткм лучше лить W30, после W40, после 100 ткм - W50... Если ты нормальный юзер, то лей W40 и не парься никогда...
Зимой, лучше всего синтетика 0W или 5W, если дорого, то можно полусинь 5W.
Летом вполне достаточно полусинь 10W.
Ни с кем спорить не буду, еще раз говорю, хочешь разобраться, вперед и самостоятельно, но выводы будут такими же!
Deon
Energo писал(а):
5w40 или 5w30?
5W50!
zlexx
5W30 зимой , 5W40 летом либо круглый год.
5W50-ну чисто пацанское масло, для сверх форсированной матрехи с турбо. Либо для лоха, типо запас задницу не тянет пусть будет как у СПОРТСМЕНОВ ведь я ж МПОРТСМЕН и машина у меня СПОРТСМЕНСКАЯ Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
питон
заливаю М1 5w50 т.к. движёк слабоват - приходится крутить его, а на плохом масле черевато
chern.ru
Цифра после W обозначает вязкость горячего масла. Нормой можно считать W40, W30 позиционируются как топливосберегающие масла. Вязкость меньше, следовательно меньше потери на трение и меньше расход топлива. Но заливать такое можно только в относительно новый двигатель. Если двигатель изношен, то упадет давление и это может выйти боком. Масла же W50 наоборот для изношенных двигателей, т.к. позволяют поддерживать на них нормальное давление.
DELKO
Eto shto oznachaet. Chto esli ja zalivay 5W50 s 9500 tusjach to resyrs y menja ymenshutsa?Ili xyje bydet exat chem na 5W40?Dymay 5W50 bolee lutshe zachichaet dvijok i pri 2000-4000 tusjachax oborotov chem 5W40.I davlenie vsegda bydet v norme.I samoe glavnoe ja imeey BABKI na 5W50.I pokypay ego sebe ne za svoi dengi.Vuvod:esli est finansu pochemy bu ne zalivat i 5W50(Quaker Stata)sintetik.Mashuna 21124. 8-)
zlexx
Млин еле разобрал.
Ответ: Хуже ехать не будет, будет ехать неоправданно дороже.... Ну а если холявноное -тогда и базара нет. На халяву можно и АИ-98 лить,
и машину мыть с полировкой через день, да много ли чего можно делать не нужного-если на халяву.... :grin:
FUZZ 2115
10w40 вполне нормально
lotus97
при минус 20 и ниже не приятно заводить , на зиму 5W40 на холодную зиму 0W40
Blair_VSS
И за что ты так человека?
А если у машинки пробег под 300 ткм и компрессия под 9.5? На капиталку еще рано, а на хх-40 уже поздно...
ReVis
Находим в интернете брошюру Виктора Резникова "Моторные масла" и читаем, это для эрудированных пацанов чиста ептваюмать!
И кончаем нести чушь про масла, аха?
Если кому фортуна не обломилась в карман, вышлю скан этой брошюры в ПДФ, размер 1 мег, аха?
Aнджей
В прошлую зиму при -25 на 15w чудесно заводились. Например температура застывания Esso 15w-40 чуть ниже 30 градусов. При таком морозе лампочка на 2106 у меня гасла через 1,5 секунды, что в принципе сравнимо с использованием летом некачественных масляных фильтров.
Vlad B
Ой сказочник, 15W и ниже 30 градусов.
Гош
Качественные мин. масла 15W-40 ипм. производителей,
имеют температуру застывания порядка - 32-33град.,
а прокачиваемость порядка -25град. Так что, ничего
сказочного.
Vlad B
сказочного.
10W, но никак не 15W, и здесь качество непричем, есть стандарт!
Гош
Тогда советую внимательно изучить этот, как вы пишите, стандарт.
Прокачиваемость:
Для масел : 5W-40 - минус 35град.
10W-40 - минус 30град..
15W-40 - минус 25град.
В описании производителей указывается тем-ра застывания
масла и соответственно указана она:
5W-40 - минус 39-45град., 10W-40 - минус 34-38град.,
15W-40 - минус 30-33град.
Falcon[SD]
причем тут спорт? на 50-ке мотор проживет дольше, особенно если он не новый. особенно оборотистый мотор ваз. да и ездить на 50ке можно дольше не меняя масло и без риска запороть мотор. и подделывают такие масла реже, т.к. они не очень ходовые.
а для спорта лучше лить 60, а не 50.
Falcon[SD]
1. чем советы этой ветки противоречат брошюре резникова?
2. при чем тут чиста эрудиция?
Falcon[SD]
по сабжу 5w-30 - энергосберегающее масло. экономия топлива до 5% зимой. ездить на таком масле лучше мееедлеенно-размееереенно, т.к. его несущая способность на прогретом двигателе меньше, чем у аналогичного масла с индексом 40 и крутить мотор на нем нежелательно: выше риск продавливания масляного клина и контакта металла.
mutabor_gl
высылай. aumarinichev <> mail.ru
OSAvod
А 0W20 как? Читал, что для спорта начинают применять маловязкие масла. (Таз не в счет).
