ostapbender
Есть проблема: постоянно горит индикатор пустого бачка омывателя. Т.е. независимо от того, сколько воды залито. Проверил тестером датчик: контакты надежно замыкаются и размыкаются при перемещении поплавка. Однако постоянно горит индикатор! Если отключить разъем от датчика, то индикатор не загорается (сервисмены предложили именно так устранить неисправность(!)). В чем причина? Как это полечить?
Аппарат 21124, 2006 г.в.
Tolyan2006
:cool:
Поэтому их (а также многое другое с глюками) и выкинули подальше на новых машунках.
Нет детальки-нет проблемы. 8-)
ostapbender
:cool:
Этот вариант я оставляю на крайний случай, может кто все-таки сумел решить такую проблему?
S_K
Это лечится заменой датчика. (деталь, в принципе, копеечная) Если мшина гарантийная - как раз тот случай!
Кстати, интересно, что скажет ркуководство этого горе-сервисмена, если ему предложить улучшить качество работы сервиса путем устранения из него таких "спецов". 8-)
Mixa
S_K
Полностью согласен.
Ты сам говориш, что снимая разъем сигнализация отключается, значит только датчик. Вопрос г...., а стоимость его 85 рус.руб.
ostapbender
пробовали менять датчик - не помогает. Датчик прозвонили, замыкает и размыкает нормально. Что еще в нем можно проверить?
ostapbender
Mixa писал(а):
S_K
Полностью согласен.
так вот пробовал я разные датчики - не помогает
Shes110
а если датчик в воду не опускать, т.е. что он сухой был, и при поднятом в верх бублике зажигание включить лампа загорается?
ostapbender
На машине на сухо не пробовал, проверю вечером. Но на пробой сухой датчик проверял- на пределе 20 МОм прибор показывал бесконечность.
Shes110
Вода запросто снизит сопротивление до порога срабатывания БСК. Если дело в ней, то просто герметизируем провода и геркон и все.
ЗЫ: попозже посмотрю, попадает вода в датчик или нет. У меня родной стоит, с 2000-го года 8-) (тьфу*3)
M. R. L.
Тоже были проблемы с датчиком уровня воды. Деталь, кстати, не очень копеечная. У нас стОит 20 грн.
Сначала сгорел геркон. Я раскрутил датчик и поставил геркон, расчитанный на больший ток. Через пару месяцев опять загорелась лампочка низкого уровня воды. Оказалось, что почему-то перестало всплывать кольцо с магнитом. Я на него наклеил водостойким клеем несколько шариком пенопласта.
Все заработало.
Sergey_M
У меня было также... Причем когда проверял датчик дома (в банке с водой) все работало просто ЗАШИБИСЬ. Как Выеснилось виновато магнитное поле от моторчика стеклоомывателя. Мотомучто как токо ставишь датчик на место он тутже переставал работать. Попробывав несколько датчиков из магазина пришол к выводу что они все глюкавые в этом отношении... Вылесил просто... Взял да и перевернул поплавок верх ногами, и подложил между попловком и фиксатором пласмассовую шайбу примерно 8 мм толщиной... " год с таким "новаторством" полет нормальный
GVG
Аналогично, мне правда еще пришлось греть и отгибать датчик так что бы нижняя часть с кольцом была как можно дальше от моторчика.
ShAlex
Афигеть. Свинец не пробовали прокладывать? :-D
vladip
Мне помогло просто перевернуть кольцо.
Пара & 3 кола
Все это обсуждалось сто раз.
На старой авто датчик у меня работал без проблем.
На новой - 3,14здил всегда.
Между мотрчиком омывателя и самим бачком вкарячил фольгу(типа от йогурта) - все работает ОК.
Jeddite
У меня тоже с ним проблемы...
Он почему то показывает что вода закончилась только после выключения и включения зажигания...
Еду, пользуюсь омывателем показывает есть вода...вода кончается, а он показывает что все есть..останавливаюсь выключаю двиг...включаю двигатель он бац!!!одумался..говорит нет воды в омывателе..
что виновато, датчик или еще что-то?
Пара & 3 кола
Опрос происходит после того, как вкл. зажигание.
До следующего вкл/вкл....Ежели в дороге водичка ек - ориентируйся на писалки - они подскажут... Very Happy
Jeddite
я тоже так думал...только вот, стоял у меня до этого другой датчик..его заменили по гарантии(он заедалSmile вода кончалась наливаешь..и пока по нему не стукнешь не понимал что воды налили)..так вот этот датчик помоему показывал что вода закончилась сразу...без выключения и включения зажигания..но стоял он не долго я плохо помню...
так вот вопрос...у кого как?у всех показывает после вклвыкл зажигания или у кого-то в реальном времени?
