Wanderlust
Смотрю на бытовой электронный прибор "электронный сенсор движения" для включения освещения. Лепота - в зоне контроля чуть двинешься - срабатывает (типа таких еще в магазинах для сигнализации ставят). Причем - срабатывает на перепад тепла - холодильник открыл, микроволновку. Ничего не излучает (через видеокамеру ИК излучения не вижу - например светодиоды пультов ду светятся), только "смотрит".
А в машину ИК (тепловые) датчики бывают? Или в автомобильных условиях высока вероятность ложных срабатываний?
VN
А точно тепловые, что то сомнение гложет. На зажигалку срабатывает??? Движения почти ни какого, а тепла много.
А то думается, что это микроволновые датчики.
Wanderlust
Тепловой точно. В руководстве написано, да и опыт эксплуатации. Гостевая развлекуха - никто еще не прошел незамеченным в зоне "обзора" датчика.
Владимир_21114
Там использую датчик реагирующий на ИЗМЕНЕНИЯ ИФРОКРАСНОГО пятна. Зажигалка, батарея, чел, стоящий неподвижно, не действуют- это фон. "тепловой" - термин для домохозяек.
ZaSKaR
ИК датчиков для автомобилей небывает,так как для нормальной работы датчика нужно что бы он был навиду,а если его установить между сидений,то сразу же он перестаёт работать,а об установке дачика в тоннель пола я вобще промолчу! Smile
Тот датчик,что вешается в квартиры,магазины и тп. попробуйте закрыть хотябы картонкой - он сразу перестаёт работать!
ИК не излучают,а наоборот принимают тепловое ИК излучение!!!
См.выше - срабатываний наоборот небудет вобще! Laughing В автомобилях изпользуются радиоволновые датчики,которые излучают радиоволны,и и принимают их отражение от припятствия,и если происходит резкое изменение длинны волны (например при вторжении в охраняемую зону) срабатывает тревога!
Когдато в автомобилях применялись ультразвуковые датчики объёма,но такие датчики требуют открытой установки,и само сабой никаких припятствий ввиде сидений быть на их пути недолжно - они обычно вещались на переднюю стойку крыши или в неё (на Ford Focus в некоторых комплектациях такие идут,но возможно они радиоволновые,точно незнаю!?)
Всё правильно,но ИК датчики можно обмануть! Laughing
Владимир_21114 писал(а):
Зажигалка, батарея
ИК датчик может сработать от таких воздействий. Всё зависит от регулировки чувствительности,и резком изменении температуры в секторах датчика.
Ещё в охраняемые помещения вешали ультразвуковые (раритеты,уже не применяются) и опять же выше описанные радиоволновые (обмануть проблематично+пробивают некапитальные стены и двери,а в автомобилях способны охранять не только салон,но небольшой участок вокруг автомобиля (но при такой чувствительности обеспечены ложные срабатывания от комаров,веток,дождя и тп.) !
Радиоволновой объектовый (нет окошка) :
Радиоволновой автомобильный:
ИК объектовы (окошко для приёма ИК излучения) :
Автомобильный ультразвуковой или радиоволновой датчик объёма:
