ИК датчиков для автомобилей небывает,так как для нормальной работы датчика нужно что бы он был навиду,а если его установить между сидений,то сразу же он перестаёт работать,а об установке дачика в тоннель пола я вобще промолчу!
Тот датчик,что вешается в квартиры,магазины и тп. попробуйте закрыть хотябы картонкой - он сразу перестаёт работать!
Wanderlust писал(а):Ничего не излучает (через видеокамеру ИК излучения не вижу - например светодиоды пультов ду светятся), только "смотрит".
ИК не излучают,а наоборот принимают тепловое ИК излучение!!!
Wanderlust писал(а):Или в автомобильных условиях высока вероятность ложных срабатываний?
См.выше - срабатываний наоборот небудет вобще!
В автомобилях изпользуются радиоволновые датчики,которые излучают радиоволны,и и принимают их отражение от припятствия,и если происходит резкое изменение длинны волны (например при вторжении в охраняемую зону) срабатывает тревога!
Когдато в автомобилях применялись ультразвуковые датчики объёма,но такие датчики требуют открытой установки,и само сабой никаких припятствий ввиде сидений быть на их пути недолжно - они обычно вещались на переднюю стойку крыши или в неё (на Ford Focus в некоторых комплектациях такие идут,но возможно они радиоволновые,точно незнаю!?)
Wanderlust писал(а):Тепловой точно. В руководстве написано, да и опыт эксплуатации. Гостевая развлекуха - никто еще не прошел незамеченным в зоне "обзора" датчика.
Всё правильно,но ИК датчики можно обмануть!
Владимир_21114 писал(а):Зажигалка, батарея
ИК датчик может сработать от таких воздействий. Всё зависит от регулировки чувствительности,и резком изменении температуры в секторах датчика.
Ещё в охраняемые помещения вешали ультразвуковые (раритеты,уже не применяются) и опять же выше описанные радиоволновые (обмануть проблематично+пробивают некапитальные стены и двери,а в автомобилях способны охранять не только салон,но небольшой участок вокруг автомобиля (но при такой чувствительности обеспечены ложные срабатывания от комаров,веток,дождя и тп.) !
Радиоволновой объектовый (нет окошка) :
Радиоволновой автомобильный:
ИК объектовы (окошко для приёма ИК излучения) :
Автомобильный ультразвуковой или радиоволновой датчик объёма:
