Inot
Авто: 21093
Такая проблемка сегодня случилась - держатся холостые в районе 1500. И еще еду, нажимаю на педаль сцепления обороты по идее должны упасть, а они держатся на 3000, падают когда я отпускаю сцепление и нажимаю на газ. Такое впечатление, что педаль газа на место не встала, педаль пощупала, все нормально. Что это может быть? Машина 21093 инж.
FUZZ 2115
Авто: А8
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ДПДЗ как вариант. Смотри на БК % открытия дросселя при зависании оборотов и отпущеном газе.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
-=Worm=- писал(а):Смотри на БК % открытия дросселя при зависании оборотов и отпущеном газе
FUZZ 2115 писал(а):Датчик холостого хода
нет.
Если компа нет, то открой капот и посмотри полностью ли закрыта ДЗ, может трос заедает где.
Обычно если обороты виснут на 1500 два варианта: ДПДЗ или ДМРВ
FUZZ 2115
Авто: А8
нет.
Когда у меня такая штука была я менял датчик холостого хода 8-)
FUZZ 2115
Авто: А8
Хотя у меня с педалями вроде взаимосвязи не наблюдалось, похоже просто невнимательно прочитал, как говорится "диагноз по первым аккордам"
Тогда действительно похоже на ДПДЗ...
Inot
Авто: 21093
Поменяли ДПДЗ. Пока все нормально. Спасибо за советы.
Inot
Авто: 21093
