Inot
Такая проблемка сегодня случилась - держатся холостые в районе 1500. И еще еду, нажимаю на педаль сцепления обороты по идее должны упасть, а они держатся на 3000, падают когда я отпускаю сцепление и нажимаю на газ. Такое впечатление, что педаль газа на место не встала, педаль пощупала, все нормально. Что это может быть? Машина 21093 инж.
FUZZ 2115
Датчик холостого хода
-=Worm=-
ДПДЗ как вариант. Смотри на БК % открытия дросселя при зависании оборотов и отпущеном газе.
Сергей 22
нет.
Если компа нет, то открой капот и посмотри полностью ли закрыта ДЗ, может трос заедает где.
Обычно если обороты виснут на 1500 два варианта: ДПДЗ или ДМРВ
FUZZ 2115
Сергей 22 писал(а):
нет.
Когда у меня такая штука была я менял датчик холостого хода 8-)
FUZZ 2115
Хотя у меня с педалями вроде взаимосвязи не наблюдалось, похоже просто невнимательно прочитал, как говорится "диагноз по первым аккордам"
Тогда действительно похоже на ДПДЗ...
Inot
Поменяли ДПДЗ. Пока все нормально. Спасибо за советы. Smile
Inot
