Страница 3 из 3
kia
BorisL писал(а):
kia писал(а):
Радиобегунков я тоже не встречал, а вот радиореле и fireW-реле есть в продаже. Но у меня все проще...
А там все равно, проще или сложнее. Если есть подача бензина двух проводов достаточно чтобы ехать.
А что тогда весь форум забит темами "Не заводится", "глохнет" и т.п. Взяли два провода, сиську бензина и неломаемая машина.
BorisL
Мы же об угоне, а не доведении машины до ума. Кстати при необходимости эти знания могут помочь доехать до сервиса.
Zahod
Поменяла 3 концевика - глюк прекратился.
Всем спасибо, а особенно Hans11 Very Happy
а 4-ый концевик у меня вообще оказался не подключен Sad - он просто болтался в дырке. В связи с этим вопрос, как мне из дырочки вытащить проводки, я так подразеваю, что там был концевик подключен, просто провод в дырку провалился.
Посоветуйте, как вытащить провод?
Zahod
Ну, все забыли про меня?
повторю вопрос,
как вытащить провод для концевика из дырки?
Hans11
Никто не забыл, просто все были на даче. Встречный вопрос - у какой двери надо вытащить провод?
Zahod
у задней, которая за водителем
Zahod
ой, а можно спросить заодно тут ещё вот о чем,
у меня контакты на аккумуляторе были смазаны солидолом - это меня один знакомый научил, ну "чтобы контакты не окислялись",
а тут, когда к соседу обратилась за помощью и он увидел мой аккумулятор, начал орать, что уже давно никто никогда не смазывает контакты аккумулятора солидолом, что это всё фигня(ну шумный у меня сосед, и к нему я обращаюсь, только при острой необходимости)
весь солидол мне стер, наждачкой начистил контакты и поставил заново клеммы, спорить с ним бесполезно, поэтому безропотно повиновалась.
Но решила спросить все-таки здешних специалистов, как все-таки правильно: смазывать солидолом или нет?
Hans11
Если ты видишь проводок, то всё достаточно просто. Берётся кусок провода, сгибается попалам, получается, что то в виде петли. Петля вставляется в отверстие. Берётся пинцет. Пинцетом проводок вставляется в петлю. Тянешь петлю наружу, нужный проводок вытаскивается. Ну вот и все. Если проводок не видишь, то сложность заключается в том, чтоб нащупать провод и заправить в петлю.
Zahod
про пинцет я не догадалась, какой то провод там виднеется,
ну чтож попробую
Hans11
Для клемм АКБ есть специальная смазка, возможно ты приняла её за солидол, консистенция похожа. Я не пользуюсь, хотя, возможно, смысл в её использовании есть.
Страница 3 из 3
