kia
BorisL писал(а):kia писал(а):Радиобегунков я тоже не встречал, а вот радиореле и fireW-реле есть в продаже. Но у меня все проще...
А там все равно, проще или сложнее. Если есть подача бензина двух проводов достаточно чтобы ехать.
А что тогда весь форум забит темами "Не заводится", "глохнет" и т.п. Взяли два провода, сиську бензина и неломаемая машина.
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Мы же об угоне, а не доведении машины до ума. Кстати при необходимости эти знания могут помочь доехать до сервиса.
Zahod
Авто: 2106, 1999г.в.
Поменяла 3 концевика - глюк прекратился.
Всем спасибо, а особенно
Hans11
а 4-ый концевик у меня вообще оказался не подключен
![Sad](images/smiles/sad.gif)
- он просто болтался в дырке. В связи с этим вопрос, как мне из дырочки вытащить проводки, я так подразеваю, что там был концевик подключен, просто провод в дырку провалился.
Посоветуйте, как вытащить провод?
Zahod
Ну, все забыли про меня?
повторю вопрос,
как вытащить провод для концевика из дырки?
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Никто не забыл, просто все были на даче. Встречный вопрос - у какой двери надо вытащить провод?
Zahod
у задней, которая за водителем
Zahod
ой, а можно спросить заодно тут ещё вот о чем,
у меня контакты на аккумуляторе были смазаны солидолом - это меня один знакомый научил, ну "чтобы контакты не окислялись",
а тут, когда к соседу обратилась за помощью и он увидел мой аккумулятор, начал орать, что уже давно никто никогда не смазывает контакты аккумулятора солидолом, что это всё фигня(ну шумный у меня сосед, и к нему я обращаюсь, только при острой необходимости)
весь солидол мне стер, наждачкой начистил контакты и поставил заново клеммы, спорить с ним бесполезно, поэтому безропотно повиновалась.
Но решила спросить все-таки здешних специалистов, как все-таки правильно: смазывать солидолом или нет?
Hans11
Если ты видишь проводок, то всё достаточно просто. Берётся кусок провода, сгибается попалам, получается, что то в виде петли. Петля вставляется в отверстие. Берётся пинцет. Пинцетом проводок вставляется в петлю. Тянешь петлю наружу, нужный проводок вытаскивается. Ну вот и все. Если проводок не видишь, то сложность заключается в том, чтоб нащупать провод и заправить в петлю.
Zahod
про пинцет я не догадалась, какой то провод там виднеется,
ну чтож попробую
Hans11
Для клемм АКБ есть специальная смазка, возможно ты приняла её за солидол, консистенция похожа. Я не пользуюсь, хотя, возможно, смысл в её использовании есть.
