Королла же, не говоря о лансере и фокусе, собрана из дешевого железа, через 3 года - посыпюцца
...Кста, еслиб не моя любовь к хетчам, то вместо Гольфа взял бы Октавию, а второй машиной в семью - Акцент...
Сколько на дорогах 10-летних королл
их до фига
Разве что во владике.
их до фига
Фокуса, Лансера , Нексии, Логана, Нивы ( Шевроле ) , Акцента , Алмеры , Ланоса.
доля подержанных Тойот в неком регионе составляет 4,2 % , а Фольцвагенов-2,6%..
количество Королл на январь 2006 года составляло 3367 шт , а Гольфов только 2433 шт
Если бы гольф стоит столько же, сколько королла,
Можно подумать, что Октавия это седан...
...У моих знакомых есть и Гольфы, и Пассаты , и Шараны, и.. и почти у всех с электроникой проблемы. То магнитола сама включиться , то при запирании на центральный замок дверей стёкла вдруг сами опускаются и много чего ещё по мелочи. Всем машинам от 5 до 8 лет.
магнитола включается САМА когда кл.зажигания поворачиваешь,
Итак, решил я поделиться с общественностью обычными горестями рядового пальцВАГеновладельца.
Автомобиль 2001 г.в., куплен в 2002 году новым в салоне в Москве.
На сегодняшний день пробег 98600 км. Мотор 1.8Т, 6-ступ. МКПП.
Максимальная комплектация для Шарана на момент покупки, нет только кожаного салона и АКПП
Перестал работать обогрев правого наружного зеркала. В дождь очень плохо. Проверил предохранители, всё ОК. Забил, в сервис пока рано ехать, буду тянуть до ТО 100 000 км.
Глюки в электрике.
Чуть не посадил АКБ. При включенном правом поворотнике и выключенном зажигании загорается задняя противотуманка и правый стоп-сигнал. Хорошо что заметил когда ходил в лабаз за покупками. А если на ночь так оставить?.. Теперь когда выхожу из машины - проверяю, не включен ли поворотник...
Но скучать все равно не дает. Проявился новый трабл. Если оставить Геннадия на сигнализации дольше чем на 4 часа, при снятии с охраны пикает 2 раза (как будто срабатывала сигнализация), а при открытии двери оказывается, что магнитола работает. В первый раз было страшно - а вдруг АКБ сел и сейчас не заведемся. Но, видимо, магнитола включется именно в момент снятия с охраны. Специально проверил - включается независимо от того, выключалось зажигание при работающей магнитоле, или при выключенной. Странно - раньше такого не было. Готовимся к ТО 100 000
По причине болезни второй день сижу дома. Соответственно, Геннадия вчера не трогал. Сейчас хотел съездить в лабаз за едой. На что Геннадий вполне отчетливо заявил "авот@уй"....
То, чего и боялся. Подхожу, снимаю с охраны, пикает 2 раза, открываю дверь, сажусь - так и есть, гамнитофон играет... Пытаюсь завестись, в ответ тишина...
Открываю капот - понятно, индикатор на АКБ чернее черного....
Снова были в сервисе.
Корень зла и причина приобретения нового АКБ - в родной магнитоле "Gamma". Что-то там в ней замыкает периодически, даже в выключенном режиме потребляет драгоценную энергию АКБ... Причем в неслабых количествах.
Ремонт магнитолы 1500 р., раскодировка 1500 р. Даже думать не стал - отказался. За 3000 р. в Ультре можно купить дешевенькую 1-DIN'овую Sony, которая будет играть MP3... Еще за 100 р. в Скунцево - ящичек для барахла вместо штатного сидюка. А что там перепаяют умельцы в штатной магнитоле за те же деньги - это еще большой вопрос... Так и сделаю чуть попозже - все равно Геннадия продавать, а при продаже нужно чтобы хоть какая-то музыка, но была...
Магнитолу и родной сидюк вытащили к чертовой матери и закинули в багажник.
После этого в режиме ожидания при постановке на охрану Геннадий продемонстрировал нормальное энергопотребление в 50 милиампер...
Периодически климат-контроль начинает моргать всем дисплеем, потом отключается. По дороге на работу отключился 4 раза. Включался после полного отключения климата и последующего включения в ручном режиме с обдувом из центральных и нижних воздуховодов. В автоматическом режиме включаться отказывается - продолжает тупо моргать дисплеем. Когда работает - перед отключением слышны периодические жужжания, похожие на звук электро-моторчика.
Симптомы похожи на те, которые были при пробеге 60 000 км, когда сгорел моторчик привода одной из заслонок в системе воздуховодов... Тогда деталь стоила $200 и работа что-то около $80....
Глохнет при прогреве, если сразу не начать движение. При этом ацки свистит компрессор холостого хода.
Последний раз этот компрессор менялся на ТО 80.
$340 деталь + $150 работа...
И вот, судя по всему, через 20 000 пробега ему снова пришли кронты...
Климат работает с переменным успехом - то дует холодным, то горячим.
Но я уже не нервничаю и не расстраиваюсь. То ли привык, то ли иммунитет вырабатывается... Только с тоской вспоминаю буренку...
Может, так и начинаются превращение в вагеновода?.. Еще немного и я смирюсь, я потом еще немного - и начну всем доказывать, что Шаран по уровню комфорта - лучшая в мире машина, а Королла-Версо рядом не валялась
Сегодня была гроза и ливень. Геннадий, видимо, испугался и надул огроменную лужу на пассажирский коврик...
Утром сажусь, завожусь, а на пассажирском коврике с поллитра воды плещется Пришлось прямо в чистой рубашке и галстухе доставать коврик и выливать воду...
Такого у меня еще ни одна машина себе не позволяла... Даже ТАЗ...
Полез пощупать торпедо в поисках "святого источника", внизу всё мокрое. Видимо, вода протекла через воздуховод...
Лишь бы это на электрике не сказалось
Было похожее прошлым летом. Забились стоки. Прочистили обычной длинной отверткой и сжатым воздухом. Вода текла при включении печки во время дождя.
Глюки в электрике.
Акела
Глюки в электрике.
На опеле до сих пор не побежден климат, парил мозг автомат, дисплей частенько сигналит об ошибках SRS.
