Давайте все же вернемся к проблеме idd - ждем его данные в каком положении стоит трехуровневый, сравниваем с номиналами. делаем выводы
(40кб):
Уровень электролита должен быть выше пластин на 10 мм.
Обычно так указывают. У многих АБ для ориентировки есть такие.... "буртики" или выступы.
Полностью заряженная АБ и нормальным уровнем должен иметь плотность 1,27.
Видно, не видно - но посмотри, что там у тебя с этим делом.
Глубину их погружения точно не измерял, но больше 5 мм точно...
измерил...Погрешность 0.1-0.2в возможна.
Поротокол испытаний в ссылке
Показания не плохие по слежению, а вот по уровню маловато.
Но.... ты же невсегда обращаешь внимание на то, что говорят.
а на что я не обратил внимание?
Предполагаемая тобой погрешность до 0,2 Вольта слишком много.
Да, может покажется странным, но лучше всё же мерять стрелочным прибором (головкой вольтметра).
Цифровик с твоими возможными помехами...... может показать не то, что на самом деле.
Для более точных результатов, руководства предписывают сначала полностью зарядить АБ.
А на каком участке производил замеры?
Теперь ближе по твоей проблеме!
Собственно не понял, почему мы сейчас занялись твоим РН?
Всё же изыщи возможность обмерить во всех режимах и нагрузках хотя бы ток генератора.
Нормальное напряжение на АБ 14.1-14.3 в.
Выяснили таки, что РН живой.
Только смущает:
1. Низкое напряжение на минимальной ступени
Далее в пору думать о огнетушителе и выключателе массы?
подстраховка не повредит... мой в багажнике наверно уже не рабочий... Не надо эксперементировать с измерением тока, это не безопасно.
На мой взгляд уровень напряжения на аккумуляторе великоват. Повторюсь: он должен быть 14,1-14,3 В и не выше, но то что есть не криминал.
Боюсь, что так редко повторяющаяся неисправность не может быть выявлена, тем более заочно. Надо с этим смириться и ждать когда это выплывет явным образом, а может и не проявиться вовсе.
если я вовремя замечу, то конечно смогу точно сказать, что было включено в этот момент, можно будет сравнить, тот же диод вылетел или другой и пр... но что это даст. ну да... оно выплывает снова пробоем моста... если я вовремя замечу, то конечно смогу точно сказать, что было включено в этот момент, можно будет сравнить, тот же диод вылетел или другой и пр... но что это даст.
Братцы не кажется ли вам что мы в тупике?
К пробою может привести случайное замыкание в проводке не связанное с включенным потребителем.
ну выключатель массы - я думаю не обязательно. На заглушенной машине никакого криминала вроде нет...
читал я твой пост по поводу измерения тока... не совсем понял, что ты имел ввиду. В каких точках рвать цепь и подключать амперметр? Прям с (+) вывода генератора?
Присоединяюсь к ревизии черной коробочки. Тем более в дождь. может из под шильды натекло
Но тут ..... инерционность не покажет кратковременных изменений.
Можно не рвать, а наблюдать (регистрировать) падение напряжения на проводе идущим к АБ.
Закон Ома для уч-ка цепи помним?
Рост тока, будет проявляться ростом падения напряжения на этом участке...
Чёткая взаимосвязанная и прямо пропорциональная зависимость!
Неужели эта элементарщина так сложна?
И тем более опасна?
но, блин, машине 1.5 года... рано еще...
...расскажи, пожалуйста, что такое токовые клещи?
нужен измеритель с очень маленькой инерционностью, чтобы фиксировал как можно более короткие по времени провалы напряжения.
С тех пор у него вроде как всё нормально.......
Уроненная шайбочка сгорела, замыкать больше нечему
А вообще, интересно было бы узнать, чем закончилось.
Шутка, имеющая свой смысл.....
Это что, д/м умирает или все же РН ?
Купил новый акум, купил новую таблетку (обычную), всё установил - всё равно электронный тахометр (он же, по совместительству, вольтметр) показывает 13.5 В при езде с включенными печкой и ближним светом... при вытянутом подсосе, после ночной стоянки на х.х. показывает 14.0-14.1 В, при всех включенных потребителях при езде показывает 13.0 В.
