dspu
Авто: 21093i->Nissan Murano
в пробках например... через крышку...
грамм 100 за неделю улетучивается...
течи вроде не нашел нигде...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Тосол не испаряется. Тем более 100гр за неделю. Протяни хомуты.
dspu
Сергей 22 писал(а):Тосол не испаряется. Тем более 100гр за неделю. Протяни хомуты.
хммм... а если крышка - г?
щас начну хомуты тянуть - резина потрескается или хомуты лопнут... 7лет аппарату... считай замена антифриза...
KROT
Авто: ВАЗ2115
dspu писал(а):грамм 100 за неделю улетучивается...
Плохо искал
В салоне искал? Например кран
печки (шланги могут быть сухие,а там где он поворачивается
может по чуть-чуть подтекать),у меня так было.
Hagen
Свойство испаряться имеет. особенно если тосол говённый и система охлаждения не герметична...
rvs99
7лет аппарату... считай замена антифриза...[quote="dspu"]так тосол или антифриз всё-таки?
Motistuta
rvs99 писал(а):так тосол или антифриз всё-таки?
да какая разница? дело то не в етом.
так не испаряеца, так он льёца гдето.
Смари внимательно хомуты. Покатался, остановился и пальцами по стыкам патрубков смари. Я долго не мог найти откуда у меня ссыт. Оказалось на стыке с термостатом. Еле заметно и тока пальцем капельку почуял, т.к. снизу не видно. Потом смари радиаотр печки и кран отопителя и под ковриками в салоне, ещё глянь на щуп маслянный. Мож в двиг не дай бох
в123вв
Испаряется, испаряется. После траблов с радиатором печки и с крышкой расш бачка по совету приятеля ("наши системы вообще не любят давления") езжу без давления (из крышки бачка выкинул нах все внутренности). Уходит чуток, да и хрен с ним.
Не кипит даже летом в + 30. Температура включения вентилятора 101 С.
dspu
Motistuta писал(а):Потом смари радиаотр печки и кран отопителя и под ковриками в салоне, ещё глянь на щуп маслянный. Мож в двиг не дай бох
радиатор печки меняли, полдвигла тоже перебирали как раз из-за того что спускало внутрь
бесит именно поэтому
вроде все проверяли уже... видимо со стыка где то снизу... буду искать...
dspu
антифриз, но действительно какая разница?
ФФ115
Тоже вчера залез под капот, посмотрел в расширительный - там пусто, влезло 3,5 литра!
Хотя не перегривался, в масляной системе двигла - ничего, куда дивается?
Шмальной
Авто: ВАЗ-21099i 2 штуки :)
кстати, пары тосола охеренно действуют на почки, осторожнее!
aviatorrr
в123вв писал(а):Испаряется, испаряется. После траблов с радиатором печки и с крышкой расш бачка по совету приятеля ("наши системы вообще не любят давления") езжу без давления (из крышки бачка выкинул нах все внутренности). Уходит чуток, да и хрен с ним.
Ещё может через хомуты испарятся горячий тосол выходит и сразу испаряется не оставляя следов у меня труба подвода к помпе наебнулась зимой в деревне пришлось срочно варить новую
сварил но гавенно там пришлось патрубок резиновый оставить но не подумав
оказалось что етот патрубок нагрелся от калектора и патрескался позавчера менял на нормальную трубу (рядом с меггой есть Эстокада там вечером и перекинул :cool: )
cnopa
У меня тосол от max до min за одну неделю опускается, но ниже min не опускается. Не герметичностью отличается соединение пароотводящего шланга и расширительного бачка, если залито до max, то после прогрева начинает капать, замена и подтяжка хомута не помогает. Т.к ниже min уровень не опускается, то не парюсь по этому поводу. 8-)
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
Тосол испаряется, но не до такой степени.
У меня на 9-ке забитый радиатор с дыркой и расширительный бачок с трещиной. Так доливаю очень - редко, раз в 3 месяца и по чуть-чуть. Весной буду обязательно менять, и ставить защиту снизу. Без нее там все намертво забилось.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Скоро холодно будет, тогда все встанет на свои места. Кто не герметичный хорошо потечет.
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
cnopa писал(а):У меня тосол от max до min за одну неделю опускается, но ниже min не опускается. Не герметичностью отличается соединение пароотводящего шланга и расширительного бачка, если залито до max, то после прогрева начинает капать, замена и подтяжка хомута не помогает. Т.к ниже min уровень не опускается, то не парюсь по этому поводу. 8-)
я вылечил это соединение выравниванием поверхности штуцера (снял надфилем облой) щас ниче не капает, красота, а так весь бачок обоссаный был.
dspu
tank писал(а):Скоро холодно будет, тогда все встанет на свои места. Кто не герметичный хорошо потечет.
физика ептыть :cool:
течет по ходу с пробки радиатора - я ее подвернул на сколько смог, все равно течет
у меня раньше была с другой девяткой подобная проблема, только карбюраторная была или просто старше по году выпуска, там пробка сверху радиатора была, а эта снизу, впрочем сколько я не мазал герметиком все пофиг было
так что поздравьте меня со скорой заменой радиатора
Ник0лай
dspu, поздравляю, что нашел утечку - эт самое главное
dspu
Ник0лай писал(а):dspu, поздравляю, что нашел утечку - эт самое главное
ишь ты, двухлетнюю тему подняли
по сабжу, радиатор заменил на медный (но зимой холодно, так что берите алюминий) и утечек больше нет с тех пор
Lexei
Авто: 21144 "снежка" декабарь 2007
А как проверить открывание клапана на крышке. Через скока минут после пуска холодного движка должен он срабатывать?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Испаряться он испаряется летом, но по чуть-чуть совсем, там грамм 100 на всё лето если, зимой вообще на месте стоит.
Ник0лай
dspu
короче, никуда тосол в итоге не испаряется 8-)
поменял ВСЕ (оба радиатора, оба датчика, бачок, термостат, крышку (синяя), помпу) и забыл про это дело, как и положено на исправной машине
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
dspu писал(а):короче, никуда тосол в итоге не испаряется
Угумс, если бы тосол испарялся, то у него росла бы плотность и его надо доливать водичкой, а если расплёскивается (вытекает ) - до добавлять темже тосолом. Проверяется ареометром. 8-)
