Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
привет,купил ремень конти тех, приехал к мастеру, и он давай травить байки про него что типа съезжает ,трет и рвется по шву!
сам он мне же 47000 назад ставил этот ремень!
сказал купить балаковский и заодно ролики вологодские!
я понимаю что ролики вологодские гуд,но у меня стоят ещё родные и не шумят и не едят ничего
что делать кого слушать?
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Думаю он правильно говорит,а ролики если не шумят можно старые оставить.
Там вообще главное при установке не перетянуть ремень.
-=Chip=-
Авто: 21114/21083
Ставил себе конти тех на 8-ку, завел, из под капота раздалось бдзынь и мотор заглох (кроме ремня ничего не менялось). Сняли бошку и прослезились - из восьми клапанов семь смешных опят. Первой мыслью было что неправильно фазы выставили. Перебрали голову, поставили. Три раза метки проверили. Завели мотор - из под капота раздалось бдзынь и мотор заглох. Мля.!!! Разобрали голову - восемь опят!!! Мля-я-я-я. Собрали голову со стоковым распредом (дабы не гнуло больше). Поставили головку. Завели мотор - з под капота раздалось бдзынь (отставить бдзынь, ибо на этот раз клапана до поршней не достали) и мотор заглох. Прверяем метки - ушли. Опять поставили метки - за 5-7 секунд работы стартера метки ушли ~ на 70 градусов. Тут в родилась светлая идея проверить ремень - сняли ремень, смотрим и тихо ху..фигеем. На нем зубья складываются пальцем. МАТ*100. Ставим балаковский ремень - мотор заработал как часики - уже 40тык на нем проехал.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Это наверно конти был из ближайшего арамосковья)))) Читал твой пост и не врубился сразу, как это на 83 дрыгателе клапана гнули...
Тока балаковские ремни ИМХО подделывают не меньше
KanDrat
Авто: Ваз 21120(2001г)
Ставил сначала Болокова, Потом КонтиТех, ну что-то он прошел всего 2000 и наполовину стерся. Поставил ПоверГрип, правда подтянуть надо на холодную бьтет по кожуху.
Tom669
Вот тут я писал про ремень:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=114589&sid=84cd46e332eed2e84ead0652a3d99261
Ставили одновременно с приятелем на ролики Вологодские из одного места, только ремень я ставил DAYCO, а он Гейтс. Вчера звонил и сказал, что съезжает и все под кожухом засыпало резиновой пылью. В ближайшее время будем менять на DAYCO. Когда два года назат я первый раз менял ремень для перестраховки на 30 тык.то поставил Конти и за 4 тык. он съехал от двигателя и протерся, а Гейтс наоборот к движку съезжал.
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Конти спилился за 500км. на 4мм в сторону двигателя. Поставил БРТ - нет проблем.
Nikola802
Авто: MB A250
Ремень БРТ + ролики VBF (Вологда). Эксперименты с импортом, ИМХО, не нужны, лучше российского в данном случае нет!
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
У меня ремень Конти тоже съезжал в сторону двигателя и съедался. Потом поменял на Гейтс, стало нормально. При этом ничего другого не менял, ролики те же оставил. Непонятно почему так, но факт есть факт.
Rod}|{er
Авто: ВАЗ-21103
Наколько я знаю что на всех хороших сервисах, да и поправильному вместе с ремнём меняються и ролики. Так что парни может из-за роликов вся хрень. Ну как может ролик быть нормальным если он проехал 50тыщ вместе с ремнём, ремень гавно а ролик живой не правильно это. Новый РЕМЕНЬ и НОВЫЙ РОЛИК!!!
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
-=Chip=- писал(а):Ставил себе конти тех на 8-ку,
-=Chip=- писал(а):Собрали голову со стоковым распредом
Мда, кривые руки и конти не совместимы.
Себе на 9ку поставил - всё было отлично.
Судя по форуму, конти сейчас одни подделки, поэтому "его" лучше не брать... лучше делать с з.ч. сервиса с гарантией
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
maxred
+1.Менял на сервисе. их ремень и ролики.Договорились, что если раньше срока рванет, проблемы их.Поставили Балаково и вологодские ролики.18 тык примерно, полет нормальный.тьфу-тьфу
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
Менял ГРМ три дня назад. Поставили Повер грип и ролики вологодские. С роликами то все понятно, а вот ремень настораживал. Потом подошел мастер и сказал год гарантии. Теперь все по бврабану.
Сашка Халтурин2
видимо который сейчас у меня стоит попался нормальный, 47тыков наездил +заводские ролики стоят
спасибо,буду искать какой нада и ставить
а ролики оба балаковские? промежуточный и натяжной?
Cobusca
Роликов балаковских в природе не существует..
У меня стоят вот такие прошли уже тыщ 70,пока нормально.
Если будешь брать балаковский ремень ,то пусть не смущает ,что цена будет высокая(больше 400 руб) и внешний вид без упаковки и с со смазанными надписями(понимаю что полный дебилизм)
Сашка Халтурин2
в магазине нашёл вот эти ролики типа вологодские,стоит 750 рублей две штуки! кусается блин цена
ремень 550
V_Al
Авто: Audi A6, ВАЗ 21104
Сашка Халтурин2
Cobusca писал(а):Если будешь брать балаковский ремень ,то пусть не смущает ,что цена будет высокая(больше 400 руб) и внешний вид без упаковки и с со смазанными надписями(понимаю что полный дебилизм)
привет! это ты фотку 8 или 16 клапанного выложил?
есть ли на них отличие в штампе?
просто вчера в магазине смотрел на 8 с таким штампом и на классику с таким же, а вот на 16 кл, штамп есть но нет букв ОАО БРТ и года, но есть какой то невнятный значек как на балаковском
продавец мамой клянеться что балаковский, я и по накладным посмотрел что балаково (завод) и стоит 466
Cobusca
Да это 16-клапанник. Точно такой отходил 30.000 и был почти как новый. То что нет букв ОАО БРТ странно. Но хрен его знает.Это проблема этих ремней что ни упаковки ,ни внешнего вида.
Сашка Халтурин2
купил написано
ОАО БРТ 136 05
только значка нет,и цвет синевато-зелено-белый штампа
цена 370 в автосалоне БЕСТ
Cobusca
Сашка Халтурин2
короче я опять пролетел
1. нет знака ладьи
2. я его как следует расмотрл с мастером в гараже и нашли соединительный шов в месте начала зубца,тоесть на самом получается сгибе
а по идее должен быть сверху зуба
завтра во 2 раз поеду менять
рррр!
Cobusca
Цитата:а по идее должен быть сверху зуба
А с чего ты взял,что шов должен быть свеху?
Сашка Халтурин2
ну смотри,когда его ломаешь в руках,даже гнешь, эти нити,их видно, както в натяг становяться и отходят от резины
Сашка Халтурин2
знаешь,я лучше поищю нормальный,чем попадать на ремонт двигателя
там получается где станок остановился там и запоялся!
завтра поеду в соседний аул искать
