Так почему же этот фарадник не поставить во вторичку?Там же еще меньше потребление?
ответь аргументированно, ок?
а зачем в корпус?Давай не о габаритах.Давай по сабжу.можно подумать первичные фарадники в корпус уся влазиют.Так всетаки?
где просядет быстрей напряжение на стабилизированом импульсном бп с ос или на дохленьком генераторе даже без стабилизации и фильтра?
Менять гену тада нада, и АКБ
Так почему же их не гладить там, где ток меньше,
На карбюраторных двигателях устанавливается генератор типа 37.3701, на двигателе ВАЗ-2111 ? типа 9402.3701. Эти генераторы конструктивно схожи и представляют собой синхронные электрические машины переменного тока с электромагнитным возбуждением, с встроенным выпрямителем на кремниевых диодах и с электронным регулятором напряжения. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя (на части двигателей ВАЗ-2111 ? от демпфера) клиновым (на двигателе ВАЗ-2111 ? поликлиновым) ремнем.
Максимальный отдаваемый ток (при 13 В и 6000 мин ?1), А
80
ниче не понял....ваапсе ничего.по сабжу ноль
нЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕет.хватит.ты сам перечитай свои же аргументы.даже без наших каментов.
Вот и почитай.Я тут кой чего выделил
Входной фильтр развязывает бортовую сеть от импульсов тока, потребляемого ПН, и компенсирует индуктивное сопротивление проводки. В небольших (до 100 Вт на выходе) УМЗЧ конструкторы нередко экономят на дросселе, в более мощных конструкциях он обязателен. Емкости на выходе фильтра непосредственно питают силовой каскад инвертора (обмотки и ключи). Так как токи в цепи ?емкость-обмотка-ключ? измеряются десятками ампер, крайне важно расположить силовые ключи, трансформатор и емкости вблизи друг к другу. Разработчики редко ставят внутрь усилителя большие входные емкости, тем самым побуждая покупателя тратится на внешние конденсаторы и установочные аксессуары.
Вообще странно, что из такой статьи ты выделил всего лишь последнее предложение.
первым понятно.если усь потребляет тока больше, чем может отдать АКБ и гена
А вот с улучшением НЧ давай поподробней, почему?
