Sense
Авто: 21114
Здравствуйте все! Проблемма нарисовалась занимательная. Поиском не нашел решения. Вообщем следующее: машина 21114 1.6 16v. В ней по катушке на свечу. Так вот сгорела катушка на 3 если смотреть на движок слева цилиндре. Ну сгорела-заменил. Проехал 2-3 тыс км и снова сгорела в том же цилиндре. Совпадение или в чем дело.
ЗЫ. горит просто. приехал заглушил все ОК. Вышел через 2 часа завожу троит. Т.е. не находу. ПОМОГИТЕ!!!
SergM
Авто: 21102, 1118
А провода высоковольтные в порядке?
Sense
Авто: 21114
Там нет высоковольтных проводов. Провода идущие к катушкам без нарушения изоляции.
Sense
Авто: 21114
UP Просто срочно надо ечать на сервис и объяснить им что сделать еще. А то сами знаете какие у нас мастера на гарантии.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Уверен что катушки на замену качественные ?
Sense
Авто: 21114
нельзя быть уверенным на 100 %. Если такие вопросы бы возникали не писал бы в форум.
shi21103
Там причин может быть множество, основные
1. Масло в свечном колодце
2. Повреждена изоляция на проводе к катушке от мозгов
С этого нужно начинать....
SergM
Авто: 21102, 1118
Для чистоты эксперимента можно поменять катушку местами с исправного (например первого) цилиндра.
Катушки просто такого качества. У меня тоже на новой сразу 2 полетели, хотя фирменные Бош, Германия. Щас вроде нормально - полет 35 тыков.
Насчет поломки 2-й - ваще прикол - машина стала тупить, но троения нет, на 2-ю скорость переключишься - машина ждет секунды 2 и потом нормально едет - я думал уже бензонасос засорился или форсунка. Причем на холодную такого не было. Катушки проверял специальной свечой (через бортовой комп - "ионизация") - на всех нормальная искра, а потом 1 раз бортовик показал пропуски зажигания во 2-м цилиндре и я на всякий случай попробовал поставить новую катушку туда - машину стало не узнать !!!!!
Sense
Авто: 21114
ОК. Пока буду считать что просто совпадение. Хоть и странное. Но если еще раз в этом же цилиндре сгорит, я замучаю форум вопросами
))))) Спасибо всем кто отозвался и попробовал помочь!!!!
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Да, кстати, и свечи хотя бы местами поменяй.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Проверь зазор в свечах. Если большой - может прошивать катушку.
Sense
Авто: 21114
После замены катушки поменял свечи, и снова в том же цилиндре оказалась свеча с увеличенным зазором? Слишком много совпадений тоже редкость.
Цитата:Проверь зазор в свечах. Если большой - может прошивать катушку.
Moscow-driver
Зазор может быть большой у всех свечей, просто остальные три катушки держат такое напряжение, а эта не выдержала. И новая не выдержала. Однако, разброс параметров. Но я не утверждаю, что именно это является причиной. Просто легко проверить и покупать ничего не нужно.
