Отчет о работе при постукивании в дверях.
1. Разобрал обшивку, смазал ограничитель, проверил тяги, смазал петли, смазал механизм подема стекла, проверил не болтаются ли тяги.
2. Собрал все на место.
И с полной уверенностью и удовлетворением в душе что теперь перестанет стучать решил проверить стучит или нет .
Проехался. Каково же было мое удивление от того что стук каким был таким и остался.
Разобрав заново всю дверь вытащив все резинки стеклоподъемника и усадив с собой "слухача" поехол по кочкам слушать где же всетаки стучит.
Вобщем сажал я 3-х слухачей подряд результат один стучит но понять никто не может где стучит, или скрипит. И сам я сидел слушал скрипит,стучит и все тут.
В итоге решил собрать все назад и не заморачиваться, как говориться хороший стук на ружу вылезет.
При сборке двери натянул целофан который прикреплен внутри двери, по которому как мне кажется стикает вода во время попадания дождя , собрал и О ЧУДО скрип и стук ПРЕКРАТИЛСЯ.
Я так понимаю этот целофан от времени загрубел и ударялся и терся о стекло в самов верху двери.
В следющие выходные займусь второй дверью.
