Серж71
Подскажите может кто сталкивался при езде и попадании на незначительные кочки в правой передней двери да и влевой чтото постукивает ТУК, Тук, Тук.
Не могу понять обшивку дверей не снимал, ничего не устанавливал. Даже при езде по чуть неровному асфальту постукивает.
romper
во во у меня тоже самое началось только в одной правой передней двери, проблему пока не решил, не желания снимать общивку, столько уже её снимал до этого что надоело :ooo: , последний раз насадил по два самореза в верху дребезжение обшивки прикротилось-слало тихо, ......и вот на тебе началось постукивание, как будто там винтик какой то запихнул мне кто то Smile
gregory67
Может быть ограничитель? У меня на классике такое было, достал. М.б. на зубиле по-другому устроено. Надо открыть дверь и подергать ограничитель во всех направлениях - по идее, люфтов быть не должно.
Серж71
У меня тоже справа уверенно постукивает, но и с левой стороны начинает проскакивать стук.
D_Garry
Как вариант - тяга замка, которая идет от салонной ручки. Она реально может постукивать. У себя, когда занимался этим хозяйством, снял эту тягу, нацепил на нее термоусадочный кембрик, нагрел - она схватился - теперь никаких проблем.
Серж71
Согласен как вариант подходит. Но там удары не похожи на удары тяги. Хотя посмотрю и этот вариант.
Muskat
quote="Серж71"]Подскажите может кто сталкивался при езде и попадании на незначительные кочки в правой передней двери да и влевой чтото постукивает ТУК, Тук, Тук.
Не могу понять обшивку дверей не снимал, ничего не устанавливал. Даже при езде по чуть неровному асфальту постукивает.[/quote]
Эта проблема уже описывалась здесь. Поищи дальше по страницам. Это тяги звенят, типа постукивают, и верхние наболдажники могут болтаться в обшивке двери. Ничего сташного. Просто не парься, не обращай внимание. А если парит, то надень кембрики на них
Серж71
Эта проблема уже описывалась здесь. Поищи дальше по страницам. Это тяги звенят, типа постукивают, и верхние наболдажники могут болтаться в обшивке двери. Ничего сташного. Просто не парься, не обращай внимание. А если парит, то надень кембрики на них[/quote]
Спасибо за совет. Ачто за наболжажники?
RFT
Я когда на правой двери снимал общивку, там какие-то железки валялись вообще ни от чего. Как в анекдоте с банкой от колы Very Happy
kolhoznik
Да нихера это не тяги, а ОГРАНИЧИТЕЛИ открывания дверей. У меня левый стучит, правый нет. Люфт есть у обоих. Эта проблема не раз уже обсуждалась, но решения так и нет. В инструкции к машине написано, что ограничители нужно смазывать смазкой ШРУС, надо попробовать, может она густая и не будет стучать.
ТАЗ гавно, но сука прикольный. (С)
Серж71
Скорее всего это и и есть ограничитель потомучто стучит где то ближе к двтгателю.
Спасибо.
marath
У меня в водительской двери постукивание. Оказалось стучит язычок от наружней части замка, который внутрь двери входит. Я на него надел кембрик, погрел чтобы он усадился. Помогло на время. Сейчас видно в связи с морозами он задубел и стук появился снова.
Muskat
Не я это писал!!! Smile
Muskat
Серж71. А вот эти фуськи сверху обшивки, которыми ты дверь закрываешь иногда или ЦЗ это делает за тебя Smile
Duche
Насколько я помню, там написано графиткой. Мазать ШРУС - не очень хорошая идея, т.к. при наличии влаги ШРУС становится агрессивным.
Hagen
ОТкройте дверь и покачайтё её вверх-вниз, если качается и постукивает, то нихрена это не ограничитель, а петли, точнее штифты петель...
brul
А ещё могут стучать клеммы блокиратора замков.
kolhoznik
В руководстве есть табличка "Консистентные смазки", там в одной клетке написано:
"Ограничители открывания дверей Шарниры привода передних колёс", а напротив "ШРУС-4, ШРУС-4М, СПЕКТРОЛ ШРУС МоS2, MOLIKOT VN2461C".
Я не в курсе о физических свойствах ШРУСа, что вычитал в книжке, то и сказал.
СЕРГЕЙ-21099
в моей стучала пластиковая хрень в двери контакты (мама папа) по которой эл. стеклоподье(б)мник подключается...переместил его и скотчем приклеил чтоб не болтался и по двер не стукал вот и весь почин)))...верно говорят из нашего таза иномарку не слепишь но нет предела совершенству...ток нервов часто не хватает Very Happy
Сергей 22
Тяги надо обклеить чем-нибудь. Я герленом обмотал
bugjo
абсолютно точно- петли, точнее оси петлей. Я тоже парился пол-года пока нашел причину. Выясняется покачивание двери вверх-вниз в чуть-чуть приоткрытом положении (не надо распахивать дверь полностью). Лечится:
1. Заменой петель.
2. Подкладкой шайб под нижнюю петлю.
3. Густой смазки в петлю набить.
Но в любом случае замажте верх петлей автопластилином, чтобы песок и вода туда не попадали.
Серж71
Завтра посмотрю и ограничитель двери и тяги и язычок от наружней части замка все смажу . А вообще очень неприятно раздражает, едешь и постоянно постукивает.
Но мне всетаки кажется что постукивает где то в районе огранечителей открытия двери.
Серж71
Отчет о работе при постукивании в дверях.
1. Разобрал обшивку, смазал ограничитель, проверил тяги, смазал петли, смазал механизм подема стекла, проверил не болтаются ли тяги.
2. Собрал все на место.
И с полной уверенностью и удовлетворением в душе что теперь перестанет стучать решил проверить стучит или нет .
Проехался. Каково же было мое удивление от того что стук каким был таким и остался. Shocked
Разобрав заново всю дверь вытащив все резинки стеклоподъемника и усадив с собой "слухача" поехол по кочкам слушать где же всетаки стучит.
Вобщем сажал я 3-х слухачей подряд результат один стучит но понять никто не может где стучит, или скрипит. И сам я сидел слушал скрипит,стучит и все тут.
В итоге решил собрать все назад и не заморачиваться, как говориться хороший стук на ружу вылезет.
При сборке двери натянул целофан который прикреплен внутри двери, по которому как мне кажется стикает вода во время попадания дождя , собрал и О ЧУДО скрип и стук ПРЕКРАТИЛСЯ.
Я так понимаю этот целофан от времени загрубел и ударялся и терся о стекло в самов верху двери.
В следющие выходные займусь второй дверью. Smile
vnv
У меня такой звук появляется при блокировании открытия задней двери из нутри (на торце дверки)
marath
А как натянуть этот целофан? за что зацепить? или может просто выбвать и выбросить?
