idd
Решил не сваливать все в кучу, и написать в отдельной теме.
Есть мысль полирнуть машин перед зимой.
Т.е. думаю сделать так:
1. помыть
2. подкрасить кое-где.
3. замовилить места, куда смогу добраться (типа под бамперами, двери изнутри (бока) и т.п.)
4. Нанести полироль. Лежит у меня вроде Др.Вакс с воском каким-то хитрым.
Так вот основной вопрос в том, а мож нанести полироль и сильно не растирать? блеска конечно не будет, но защита на зиму всяко лучше? или я не прав? Смогу ли я потом все это дело смыть и к весне уже нормально наполировать до блеска?
IcemanBAD
Полироль нужно наносить по инструкции, для большей защиты просто нанести на несколько раз. Если ее просто обильно нанести и не растереть до конца сухой тряпкой - останутся белые разводы.
Сам нанес еще доктор вакс 1,5 месяца назад. В демисезон не очень удобно что влага от дождя в капли скапливается, а покрытие то скользкое.. и при торможении с крыши струйки на лобовуху 8) либо при разгоне на заднее стекло... Зато можно щеткой для счистки снега все эти капли сгонять с авто перед тем как в гараж поставить. С другой стороны если этого не сделать, придешь с утра в гараж и на крыше, бампере и багажнике капли как были так и остануться, хорошо это (влага не стекает на пол и не испаряется ускоряя коррозию днища) или плохо я не знаю....
Darth
Для покраски и полировки температура воздуха должна быть не меньше +10. Если, конечно, есть гараж, то :cool: (лучше +15 и выше). Тк холодно, машина долго сохнет, влажные места подкрашивать бессмысленно, а полироль (по инструкции) нормально не ложится. Тартл вакс вообще тяжело полируется, хотя и качественно. Абро полегче. Короче, если в теплом гараже - будет и блеск и защита и т.п. За зиму все десять раз смоется и весной сделаешь еще.
idd
Darth, гараж есть, это не большая проблема. Естественно подкрашивать только сухую. Слушай... не помню... то ли Др.Вакс, то ли ТартлВакс... но когда раньше полировал - запарился, это да... Smile тряпочкой.
IcemanBAD, т.е. ты за то, чтобы полностью располировать до блеска, а потом повторить пару раз? А разводы у меня не оставались. Просто поверхность матовая становится. А капельки у меня и так стекают.... Smile утром притормаживаешь и все, что было на крыше на стекло льется.. Smile
Shish
idd
давай, все так и делай, но растирать. после подкраски надо бы выждать перед нанесением полироля.
у меня тартл вакс, там не менее +5 градусов. В гараж берешь фен с собой и вперед (ну или на дачу). Тогда если роса начинает выпадать на нерастертый полироль феном сгоняется на ура 8-)
ЗЫ: вчера вышел с работы - пробка жуткая, делать нечего. машина мыта накануне. смахнул пыль и покрыл консервантом блеска, растер, пробка рассосалась и поехал домой сделав дело :cool: 8-)
Гаврилыч
Я свою машинку полирую раз в месяц цветным полиролем.
Каждый раз после поездки, неважно куда, машина избавляется от
любых загрязнений внутри и снаружи, силовая установка вылизана,
низ весь замазан антикором и антигравом, поддомкратники заткнуты
пробками от шампанского.
ВЕСЧЬ - как новая, хотя весной буит 4 года.
idd
Shish
ну краска по любому должна подсохнуть... это да.
А что такое консервант блеска? Как называется, сколько стоит, где продается и вообще есть ли эффект от него?
Shish
idd
это полимерный слой поверх полироля. у меня тартл вакс, так и называется консервант блеска.
Стоит - не помню, в Максидоме брал, эффект должен быть.
Не проверять не пробую, наношу и не парюсь
Serge!
Злоупотреблять полиролем тоже не стОит. Оно ж поверхность краски чуток использует. Каждый месяц это часто.
idd
Shish писал(а):
idd
я так понимаю, вот это вот:
http://www.zr.ru/show_image.pl?url=/pics/4/4139/258650.jpg
Сначала пройдусь своей с воском, а потом вот этой.... и за кузов спокоен буду... Smile
Горын
idd, молодец. Тож хотел спросить про это дело! Теперь пойду в магаз и куплю этот титл вакс! Только вот первую полироль с воском под цвет машины брать или нет?!
Shish
idd
именно оно!
BassBit_98_Питер
А я антикор делал waxoyl неделю назад вместе с внешним контуром, они кузов, а в особенности все внешние сварные швы какой-то гадостью полили и сказали 10 дней машину струей под давлением не мыть, не знаю теперь, можно ее полировать или нет...
SiN
А я хотел на дрель насадку сделать, что б не париться с тряпочкой...но что-то не до этого все было...
Пользуюсь той же ЧерепахойВоск
OSAvod
idd писал(а):
Shish писал(а):
idd
Да, именно так я и делаю. Неделю назад отполировал таким образом обе машины.
Aнджей
У меня тожеобе машины покрыты Liqui Moli
http://liquimoly.ru/catalog2006/Hart-Wachs.html
Только вот дожди начинаются,придется мыть,а при мытье защитный слой-то смоется? Или не надо мыть до весны? Smile
Shish
Анджей
смоетсяя потихоньку. хотя с прошлого года аналогично полировался и кузов равномерно мокрый водой в оттепели становился лишь к весне - а это основной оказатель так сказать есть полироль или нет. пока полироль есть вода старается каплями собираться. как вариант можно и зимой съездить на мойку/полировку.
ЗЫ на мойке моюсь только бесконтактной и очень миленько и честенько.
ЗЫ2. Думаю залить бампера хромированные полиуретаном, для покрытия печатных плат. иначе боюсь ржа пойдет. пока как новые бампера, но зимой только успевай за ними следить
lemon
Была мысль прошлой зимой отполировать, чтобы защитить дефекты лакокрасочного покрытия, но потом отказался от этой идеи и просто старался каждую неделю мыть машину, как результат ничего нового на мшине не появилось а старое не разрослось ))))
OSAvod
Мойте пореже. А так, если нанести консервант и мыть шампунем с воском, ничего почти не смоется.
Нынче весной на ЛКП 9-ке еще образовывались капли после дождя. А полироль я наносил тоже в октябре.
