idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Решил не сваливать все в кучу, и написать в отдельной теме.
Есть мысль полирнуть машин перед зимой.
Т.е. думаю сделать так:
1. помыть
2. подкрасить кое-где.
3. замовилить места, куда смогу добраться (типа под бамперами, двери изнутри (бока) и т.п.)
4. Нанести полироль. Лежит у меня вроде Др.Вакс с воском каким-то хитрым.
Так вот основной вопрос в том, а мож нанести полироль и сильно не растирать? блеска конечно не будет, но защита на зиму всяко лучше? или я не прав? Смогу ли я потом все это дело смыть и к весне уже нормально наполировать до блеска?
IcemanBAD
Авто: ВАЗ 21063, 1988 г.в.
Полироль нужно наносить по инструкции, для большей защиты просто нанести на несколько раз. Если ее просто обильно нанести и не растереть до конца сухой тряпкой - останутся белые разводы.
Сам нанес еще доктор вакс 1,5 месяца назад. В демисезон не очень удобно что влага от дождя в капли скапливается, а покрытие то скользкое.. и при торможении с крыши струйки на лобовуху 8) либо при разгоне на заднее стекло... Зато можно щеткой для счистки снега все эти капли сгонять с авто перед тем как в гараж поставить. С другой стороны если этого не сделать, придешь с утра в гараж и на крыше, бампере и багажнике капли как были так и остануться, хорошо это (влага не стекает на пол и не испаряется ускоряя коррозию днища) или плохо я не знаю....
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Для покраски и полировки температура воздуха должна быть не меньше +10. Если, конечно, есть гараж, то :cool: (лучше +15 и выше). Тк холодно, машина долго сохнет, влажные места подкрашивать бессмысленно, а полироль (по инструкции) нормально не ложится. Тартл вакс вообще тяжело полируется, хотя и качественно. Абро полегче. Короче, если в теплом гараже - будет и блеск и защита и т.п. За зиму все десять раз смоется и весной сделаешь еще.
idd
Darth, гараж есть, это не большая проблема. Естественно подкрашивать только сухую. Слушай... не помню... то ли Др.Вакс, то ли ТартлВакс... но когда раньше полировал - запарился, это да...
![Smile](images/smiles/smile.gif)
тряпочкой.
IcemanBAD, т.е. ты за то, чтобы полностью располировать до блеска, а потом повторить пару раз? А разводы у меня не оставались. Просто поверхность матовая становится. А капельки у меня и так стекают....
утром притормаживаешь и все, что было на крыше на стекло льется..
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
idd
давай, все так и делай, но растирать. после подкраски надо бы выждать перед нанесением полироля.
у меня тартл вакс, там не менее +5 градусов. В гараж берешь фен с собой и вперед (ну или на дачу). Тогда если роса начинает выпадать на нерастертый полироль феном сгоняется на ура 8-)
ЗЫ: вчера вышел с работы - пробка жуткая, делать нечего. машина мыта накануне. смахнул пыль и покрыл консервантом блеска, растер, пробка рассосалась и поехал домой сделав дело :cool: 8-)
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Я свою машинку полирую раз в месяц цветным полиролем.
Каждый раз после поездки, неважно куда, машина избавляется от
любых загрязнений внутри и снаружи, силовая установка вылизана,
низ весь замазан антикором и антигравом, поддомкратники заткнуты
пробками от шампанского.
ВЕСЧЬ - как новая, хотя весной буит 4 года.
idd
Shish
ну краска по любому должна подсохнуть... это да.
А что такое консервант блеска? Как называется, сколько стоит, где продается и вообще есть ли эффект от него?
Shish
idd
это полимерный слой поверх полироля. у меня тартл вакс, так и называется консервант блеска.
Стоит - не помню, в Максидоме брал, эффект должен быть.
Не проверять не пробую, наношу и не парюсь
Serge!
Авто: kia rio
Гаврилыч писал(а):Я свою машинку полирую раз в месяц цветным полиролем.
Злоупотреблять полиролем тоже не стОит. Оно ж поверхность краски чуток использует. Каждый месяц это часто.
idd
Shish писал(а):idd
я так понимаю, вот это вот:
http://www.zr.ru/show_image.pl?url=/pics/4/4139/258650.jpg
Сначала пройдусь своей с воском, а потом вот этой.... и за кузов спокоен буду...
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
idd, молодец. Тож хотел спросить про это дело! Теперь пойду в магаз и куплю этот титл вакс! Только вот первую полироль с воском под цвет машины брать или нет?!
Shish
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
А я антикор делал waxoyl неделю назад вместе с внешним контуром, они кузов, а в особенности все внешние сварные швы какой-то гадостью полили и сказали 10 дней машину струей под давлением не мыть, не знаю теперь, можно ее полировать или нет...
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
А я хотел на дрель насадку сделать, что б не париться с тряпочкой...но что-то не до этого все было...
Пользуюсь той же ЧерепахойВоск
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
idd писал(а):Shish писал(а):idd
Да, именно так я и делаю. Неделю назад отполировал таким образом обе машины.
Aнджей
Shish
Анджей
смоетсяя потихоньку. хотя с прошлого года аналогично полировался и кузов равномерно мокрый водой в оттепели становился лишь к весне - а это основной оказатель так сказать есть полироль или нет. пока полироль есть вода старается каплями собираться. как вариант можно и зимой съездить на мойку/полировку.
ЗЫ на мойке моюсь только бесконтактной и очень миленько и честенько.
ЗЫ2. Думаю залить бампера хромированные полиуретаном, для покрытия печатных плат. иначе боюсь ржа пойдет. пока как новые бампера, но зимой только успевай за ними следить
lemon
Авто: ==>>
Была мысль прошлой зимой отполировать, чтобы защитить дефекты лакокрасочного покрытия, но потом отказался от этой идеи и просто старался каждую неделю мыть машину, как результат ничего нового на мшине не появилось а старое не разрослось ))))
OSAvod
Мойте пореже. А так, если нанести консервант и мыть шампунем с воском, ничего почти не смоется.
Нынче весной на ЛКП 9-ке еще образовывались капли после дождя. А полироль я наносил тоже в октябре.
