Thundercat
вот такая конитель у меня произошла,еду я, впереди светофор красн, останавливаюсь,стою,с выжит сцепл,ну залип чего то и отпустил педаль сцепл,машина ессно дернулась и заглохла,поворачиваю ключ чтоб завести,она снач задумывается(тяжело,еле,прокручивает)и буквально сразу заводится,но на панели загорается восклиц знак в кружочке...я глушу движку думаю еще раз заведу погаснет,пыиаюсб завести не заводится,знак горит,а из под капота какой то шум похожий на работу вентилятора но не он,открываю капот шум все продолжается ..снимаю клему с аккума ,шум пропал,одиваю опять начинает работать,еще раз снял..одел все шум пропал..сел завел..поехал..теперь ,да и до этого бывает так хрень перед тем как завести она раз тяжело крутит типа как аккум сел ..а потом сразу заводится..
может кто в теме?
dimshit
Вообще этот знак означает низкий уровень тормозной жидкости или включённый стартер.... может релюха вклюения стартера(Втягивающее реле) умерла? Провод к стартеру такой красненький идёт посмотри может там просто контакт плохой....
piskarew
Скорее всего проблема в стартере!
Willy
По поводу восклиц знак в кружочке-это так придумали на ВАЗе проверять лампу тормозухи при запуске движка.
андрей 1968
это болезнь десяток болие ранних годов выпуска
wasd
А реле защиты стартера стоит а
андрей 1968
Thundercat
какого года выпуска коляска?
Borjomy
Сразу видно - программист Very Happy
Thundercat
Very Happy Very Happy Very Happy
андрей 1968 писал(а):
Thundercat
2005 г.в.
А777
Срочно брызни ВДшкой в замок зажигания. Это его заклинивает. У меня так было. Сгорел стартер из-за этого. Музыка громко играла и я не услышал, что стартер не выключился, а ! не заметил. Стартер крутился минут5-7, пока не сдох. Теперь поставил реле защиты стартера.
Thundercat
спасиб попробую, а у меня есть реле защиты на чиркане `05 года или его доп-но ставить надо,или мне уже не надо,потому что стартеру п..да скоро придет Confused
А777
Реле защиты стартера надо ставить в любом случае. Если стартеру все же пришел конец, то замени ротор(якорь) и поставь реле защиты стартера. Залипание контактов замка зажигания на включение стартера давняя болезнь всех десяток. Таким образом погорели тысячи стартеров.
А777
