Thundercat
Авто: MMC
вот такая конитель у меня произошла,еду я, впереди светофор красн, останавливаюсь,стою,с выжит сцепл,ну залип чего то и отпустил педаль сцепл,машина ессно дернулась и заглохла,поворачиваю ключ чтоб завести,она снач задумывается(тяжело,еле,прокручивает)и буквально сразу заводится,но на панели загорается восклиц знак в кружочке...я глушу движку думаю еще раз заведу погаснет,пыиаюсб завести не заводится,знак горит,а из под капота какой то шум похожий на работу вентилятора но не он,открываю капот шум все продолжается ..снимаю клему с аккума ,шум пропал,одиваю опять начинает работать,еще раз снял..одел все шум пропал..сел завел..поехал..теперь ,да и до этого бывает так хрень перед тем как завести она раз тяжело крутит типа как аккум сел ..а потом сразу заводится..
может кто в теме?
dimshit
Вообще этот знак означает низкий уровень тормозной жидкости или включённый стартер.... может релюха вклюения стартера(Втягивающее реле) умерла? Провод к стартеру такой красненький идёт посмотри может там просто контакт плохой....
piskarew
Авто: ВАЗ-11183, Аспарагус
Скорее всего проблема в стартере!
Willy
Авто: 11174
По поводу восклиц знак в кружочке-это так придумали на ВАЗе проверять лампу тормозухи при запуске движка.
андрей 1968
Авто: 21114-продан VW T5 CARAVELLE 2008г
это болезнь десяток болие ранних годов выпуска
wasd
А реле защиты стартера стоит а
андрей 1968
Thundercat
какого года выпуска коляска?
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Thundercat писал(а):на панели загорается восклиц знак в кружочке...я глушу движку думаю еще раз заведу погаснет
Сразу видно - программист
Thundercat
Авто: MMC
андрей 1968 писал(а):Thundercat
2005 г.в.
А777
Авто: ВАЗ-2111 2000г. 8кл. без катализ. и адсорбера.
Срочно брызни ВДшкой в замок зажигания. Это его заклинивает. У меня так было. Сгорел стартер из-за этого. Музыка громко играла и я не услышал, что стартер не выключился, а ! не заметил. Стартер крутился минут5-7, пока не сдох. Теперь поставил реле защиты стартера.
Thundercat
Авто: MMC
А777 писал(а):Срочно брызни ВДшкой в замок зажигания. Это его заклинивает. У меня так было. Сгорел стартер из-за этого. Музыка громко играла и я не услышал, что стартер не выключился, а ! не заметил. Стартер крутился минут5-7, пока не сдох. Теперь поставил реле защиты стартера.
спасиб попробую, а у меня есть реле защиты на чиркане `05 года или его доп-но ставить надо,или мне уже не надо,потому что стартеру п..да скоро придет
А777
Реле защиты стартера надо ставить в любом случае. Если стартеру все же пришел конец, то замени ротор(якорь) и поставь реле защиты стартера. Залипание контактов замка зажигания на включение стартера давняя болезнь всех десяток. Таким образом погорели тысячи стартеров.
А777
