sid21093
Однополчане, помогите решить следующую проблему.
При езде со скоростью выше 80 км/ч отчетливо слышен свист воздуха из верхнего правого угла передней пассажирской двери. Сменил уплотнитель, не помогло. Открывал окно и смотрел на бархотку на предмет разрыва, ничего такого нет. А свист ЕСТЬ! Подскажите как отрегулировать стекло? Думаю, может оно криво стоит и в закрытом положении правым верхним углом не до конца прилегает. Снимал карту двери, но регулировочных болтов не нашел
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Тоже свистело, но после установки вставок (обтекателей) свист стал для меня только брендом соловья-разбойника. 8)
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Может немного потище ездить.
String
У тебя стеклоподьёмники ручные или электрические? Если ручные или штатные(тросовые) то можно попробовать подложить в угол резинку. Из собственных наблюдений: свистит в верхнем заднем углу рамки стекла.
Можно поставить реечные электростекдоподъёмники.
Тема уже всплывала в форуме где-то в июне-июле.
Motistuta
sid21093
так ты визуально поймёш что перекосило и на скока.
Соответственно если перекос то снимай обшивку и упирёд
sid21093
String писал(а):У тебя стеклоподьёмники ручные или электрические? Если ручные или штатные(тросовые) то можно попробовать подложить в угол резинку. Из собственных наблюдений: свистит в верхнем заднем углу рамки стекла.
стеклоподъемники ручные
Вот вот свист именно из верхнего заднего угла рамки стекла (может я не так объяснил, но именно так у меня). Спасибо за совет попробую резинку поставить может исправит ситуацию :cool:
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
sid21093
обтекатель рулит!!!
sid21093
Motistuta писал(а):sid21093
дык говорю ж снимал я обшивку, что там крутить то и где??? визуально стекло вроде ровно ходит... хз
sid21093
badboy2115
нее имхо колхоз, да и дребезжать будет
Motistuta
sid21093 писал(а):нее имхо колхоз, да и дребезжать будет
у меня стоят ветровики и не колохз ИМХО и при дожде мона приоткрыть.
sid21093 писал(а):визуально стекло вроде ровно ходит... хз
а в послених 2-3 см, при закрывании, не заметно что перекашиваеца?
если плотно прилегает, то хз откуда свист :ooo:
sid21093
оч сложно сказать, потому что оно еще в бархотку частью заходит, поэтому в самом верху не ясно. Попробую, как советовали выше подсунуть резинку в этом месте, как раз осталась от торпедо
(кстати, офф, но все же, я счастливый обладатель ВП, так вот козырек прибокрки все время на ямах скрипит, избавился от этого купив прокладку заднего фонаря от пятерки, вроде, и, разрезав его по длине, он круглый в сечении, приклеил под козырек, стало гораздо лучше)
Motistuta
sid21093 писал(а):приклеил под козырек, стало гораздо лучше
молодец, а я всё торпедо проклеивал, правда придёца чуть доработать ещё.
sid21093
я все торпедо нИАсилил
оч уж работы много, а времени нет, вот сегодня четыре часа выкроил на приклеивание резиночек и замену нерабочих лампочек в салоне, вышел из машины посмотрел на такую красоту и на душе так приятно стало, что даже ино перехотелось покупать
вобщем завтра еще резинку приклею чтобы не свистело, потом еще с дребезгом кулисы как-нибудь разберусь и точно свою ласточку никому не продам
Motistuta
sid21093 писал(а):потом еще с дребезгом кулисы как-нибудь разберусь и точно свою ласточку никому не продам
красавец
Wanderlust
Авто: RIO
Есть такое. Свист, или "шсссшсшшшшсшсшсшсшсш"?
Протри стекло, уплотнители и закрой стекло. Поезди по пыльым местам. Опусти стекло - по углам пылевые "языки". ХЗ.
sid21093
Heavygear @62
ну да типа
Цитата:шсссшсшшшшсшсшсшсшсш
сколько ездил не замечал этих языков, потому что в основном со скоростью больше 80-ти только по трассе катаюсь, да и проверить на пыльной дороге сейчас сложно, в Питере дожди.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Heavygear @62 писал(а):Поезди по пыльым местам
Осенью пыльные места?
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
у меня правое стекло как раз в 2-3 см от верха при закрывании заваливается вперед и чуть выходит из направляющей (бархотки). причина - ветровик. стеклоподъемник электрический. на левом нормально, а правым я редко пользуюсь. при закрытии рукой прижму стекло назад и не свистит. лезть под обшиву некогда
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Ветровики решают проблему, те что клеятся скотчем на рамку двери. И выглядят зачетно, и с тонировкой нет проблем. Скотч смотрите чтобы от 3М был
Свист ветра в стоке на рамках дверяъх есть на любой самаре, на какойто больше, на какойто меньше
