sid21093
Однополчане, помогите решить следующую проблему.
При езде со скоростью выше 80 км/ч отчетливо слышен свист воздуха из верхнего правого угла передней пассажирской двери. Сменил уплотнитель, не помогло. Открывал окно и смотрел на бархотку на предмет разрыва, ничего такого нет. А свист ЕСТЬ! Подскажите как отрегулировать стекло? Думаю, может оно криво стоит и в закрытом положении правым верхним углом не до конца прилегает. Снимал карту двери, но регулировочных болтов не нашел Shocked
badboy2115
Тоже свистело, но после установки вставок (обтекателей) свист стал для меня только брендом соловья-разбойника. 8)
Tank
Может немного потище ездить.
String
У тебя стеклоподьёмники ручные или электрические? Если ручные или штатные(тросовые) то можно попробовать подложить в угол резинку. Из собственных наблюдений: свистит в верхнем заднем углу рамки стекла.
Можно поставить реечные электростекдоподъёмники.
Тема уже всплывала в форуме где-то в июне-июле.
Motistuta
sid21093
так ты визуально поймёш что перекосило и на скока.
Соответственно если перекос то снимай обшивку и упирёд Very Happy
sid21093
стеклоподъемники ручные Confused Вот вот свист именно из верхнего заднего угла рамки стекла (может я не так объяснил, но именно так у меня). Спасибо за совет попробую резинку поставить может исправит ситуацию :cool:
badboy2115
sid21093
обтекатель рулит!!!
sid21093
Motistuta писал(а):
sid21093
дык говорю ж снимал я обшивку, что там крутить то и где??? визуально стекло вроде ровно ходит... хз
sid21093
badboy2115
нее имхо колхоз, да и дребезжать будет
Motistuta
у меня стоят ветровики и не колохз ИМХО и при дожде мона приоткрыть.
а в послених 2-3 см, при закрывании, не заметно что перекашиваеца?
если плотно прилегает, то хз откуда свист :ooo:
sid21093
оч сложно сказать, потому что оно еще в бархотку частью заходит, поэтому в самом верху не ясно. Попробую, как советовали выше подсунуть резинку в этом месте, как раз осталась от торпедо
(кстати, офф, но все же, я счастливый обладатель ВП, так вот козырек прибокрки все время на ямах скрипит, избавился от этого купив прокладку заднего фонаря от пятерки, вроде, и, разрезав его по длине, он круглый в сечении, приклеил под козырек, стало гораздо лучше)
Motistuta
Very Happy Very Happy Very Happy
молодец, а я всё торпедо проклеивал, правда придёца чуть доработать ещё.
sid21093
я все торпедо нИАсилил Very Happy оч уж работы много, а времени нет, вот сегодня четыре часа выкроил на приклеивание резиночек и замену нерабочих лампочек в салоне, вышел из машины посмотрел на такую красоту и на душе так приятно стало, что даже ино перехотелось покупать Smile вобщем завтра еще резинку приклею чтобы не свистело, потом еще с дребезгом кулисы как-нибудь разберусь и точно свою ласточку никому не продам Very Happy
Motistuta
Very Happy
красавец
Wanderlust
Есть такое. Свист, или "шсссшсшшшшсшсшсшсшсш"?
Протри стекло, уплотнители и закрой стекло. Поезди по пыльым местам. Опусти стекло - по углам пылевые "языки". ХЗ.
sid21093
Heavygear @62
ну да типа
сколько ездил не замечал этих языков, потому что в основном со скоростью больше 80-ти только по трассе катаюсь, да и проверить на пыльной дороге сейчас сложно, в Питере дожди.
Vodila
Smile
Осенью пыльные места?
Andre2115
у меня правое стекло как раз в 2-3 см от верха при закрывании заваливается вперед и чуть выходит из направляющей (бархотки). причина - ветровик. стеклоподъемник электрический. на левом нормально, а правым я редко пользуюсь. при закрытии рукой прижму стекло назад и не свистит. лезть под обшиву некогда
AlexVic
Ветровики решают проблему, те что клеятся скотчем на рамку двери. И выглядят зачетно, и с тонировкой нет проблем. Скотч смотрите чтобы от 3М был
Свист ветра в стоке на рамках дверяъх есть на любой самаре, на какойто больше, на какойто меньше
