Директор
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой: при движении нажимаю на педаль сцепления, а обороты не падают секунд 5, потом плавно опускабтся к 900 об. Бывает, переключаю скорость при оборотах 2500, так следующая скорость включается на этих же оборотах! На второй скорости бывает "русский круиз-контроль" - на скорости 25 км/ч убираю ноги с педалей, а мышина сама едит даже в горку без замедлений. Спецы на работе говорят, что западает педаль газа! Может, кто сталкивался с этой проблемой, как лечили?!? Заранее, Всем спасибо. Very Happy
Горын
А ты сам не видишь чтоли, западает или нет?! Shocked Открывай капот и смотри с кем нибудь как тяги ходят. Если хреново, то все соединения пролей маслом.
lemon
Зимой было очень "больно" пару раз... Мороз -30 машина кусок льда, вытягиваю подсос, завожу и на холодной обороты до небес!! быстрей заглушил... Замерзало просто всё напрочь Smile прокапал тормозухой заодно с замками и усё ОК!
Так что если что-то западает, заедает и пр. то это вообще не проблема.
Vicont
Там возле патрубков отопителя есть "железка"(не знаю как называется), которая одним концом крепится за длинную поперечную тягу. Она часто цепляется за патрубки. Берешь ругой за верх и давишь в сторону крышки головки блока, пока она в него не упрется.
Lednik
какие нахрен тяги?????? у него же инжектор, там тросик!!!
Директор писал(а):
Авто: ВАЗ 21074i
Директор
я х.з. как там в инжекторах, может в этом виновата прошивка или датчик какой...
8-)
Директор
Спасибо всем! Через 400 км ТО, потом скажу что сбелают!
BorisL
На инжекторе тросовый привод газа. У меня тоже слегка заедает вначале , чувствую ногой. Тросик надо смазать и все пройдет.
Горын
Lednik, ссори, не заметил что инж Smile
BorisL, +1. Не тяги, так по всему ходу тросика можно помазать.
kroluh
НЕпонял коробка автомат, чтоли.
Горын
Вот именно что НЕ автомат. Когда сцепление выжимаешь, а газ бросаешь - обороты стремяться к холостым, т.е. 800-1000. А у него не стремиться! Держит как было.
