P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Можете вывесить тут правильный перечень показаний работы двигателя ваз 2115 вош 797 евро2? Вот что бк показывает:
Напрежение ДК(0.05, 0.9, 0.69)
Обороты(760,800)
дроссель (0
воздух(9.9, 10.1)
впрыск мс (4.4, 4.5)
угол (9.0, 8.2, 11.5, 13.5, 11.2, 13.5, 15.7)
положение ШДв (50-56, иногда 61, 72)
при этом в работе чувствуються подергивания, с чем это может быть связанно? бк комфорт х15
не всё понятно в вопросе, интересно поглядеть коррекцию по топливу, но я бы проверил состояние свечей, форсунок...
Имхо на машине не устойчивый ХХ
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Вот именно мне интересно про холостой ход, когда машина прогрета и просто стоит работатет чувствуються отчетливые подергивания. С чем это может быть связанно и как это устранить? И в дагонку ещо вопрос:
все мы знаем что на карбе можно выставлять зажигание путем поворачивания трамблера, а как это сделать на инже? Гдето читал про разрезную шестерню, вот она помоему для инжектора?
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
И вобще что можно сделать чтобы машинка не тупила (хочеться выстовить зажигания чуть пораньше) без перепрошивки?
mial
Авто: Renault Megane II
P@S}{0K писал(а):И вобще что можно сделать чтобы машинка не тупила (хочеться выстовить зажигания чуть пораньше) без перепрошивки?
Без перепрошивки не получиться, кстати одна из ступеней регулировки ХХ это зажигание, то есть ЭБУ двигая угол опержения зажигание корректирует ХХ, если не получается, то в дело уже РХХ вступает, это так общими словами.
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
у меня одного так форум глючит написал этвет а его нету ваабще
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
у меня одного так форум глючит? написал ответ а его нет!!
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Сегодня поменяю топливный фильтр, воздушный,свечи,провода, и почищу РХХ. И масло в движке думаю должно дать положительные результаты.
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Сегодня поменяю топливный фильтр, воздушный,свечи,провода, и почищу РХХ. И масло в движке, думаю должно дать положительные результаты.
разрезная шестерня зажигание НЕ регулирует!!
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
помойму она фазы газораспределения регулирует
если что нетак поправте.
фазы -да. Но сначалао нужно найти неисправность.
chiptuning
Авто: ЭР-200
Ну что..бля Хрюны.....Где ваши советы по этому пидаристическому блоку Бош 797..
Что бля.....и посоветовать ничего не можете...
Математические пидарасы с Хрюна....чините ваш мудацкий 797...
Уроды бля.... это ва не иницилизалию сбрасывать и грести бабки....пидоры хрюнские...
Помогите челу с вашим блядским 797....
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
ну может прошивка кривая
а сколько стоит этот
chiptuning писал(а):мудацкий 797
у паулюса перепрошить?
chiptuning
Авто: ЭР-200
Да забей ты на этот 797...
Поставь Январь-7.2.. и прошей у Паулюса...
А 797 вытащи и двинь им по ебалу первому встречному Хрюну....
Они пидоры снимают инициализацию на диагностике и ебут мозги клиенту...типа все сделали как надо....
Потом клиент покатается недельку и опять на диагностику прируливает....
Хрюн сука опять снимет инициализацию.Сдерет денег и морду умную сволочь делает....Твари блять...
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
Если ставить Январь-7.2 он подходит к разьему бош? тоисть ВОШ выкинул ЯНВАРЬ поставил? И надо ли менять датчики? А сколько стоит Январь-7.2 ?
chiptuning Что с Вами? Кто вас обидел?
Причём здесь 797 или январь-7.2. человеку нужно починить машинку, вы же Москвич, помогите человеку. Думаю что Паулюс не меняет ЭБУ на неисправных машинах...
chiptuning
Авто: ЭР-200
Январь-7.2 полностью заменит вшивый 797...без всяких переделок....
Купи Я7.2 и приезжай к Паулюсу на прошивон....
А вообще есди хочется профессионально поговорить на тему тюнинга и подобрать правильную прошивку...
То в воскресенье вы можете приехать в АВТО-ЧИП,где буду я,Паулюс и Саныч...
там вам подберем прошивон и все проверим....
Стоимость такой услуги 3000 руб....
Автографы бесплатно....
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
chiptuning
А шо есть АВТО_ЧИП?
chiptuning
Авто: ЭР-200
P@S}{0K
Авто: ваз 2115
chiptuning приехать не смогу к сожалению
а вот на счет замены блока подумаю. спасибо за помощь. Кстате зашол на октю.... очень понравился сайт и в частности форум, нашол очень много полезной информации.
chiptuning
Авто: ЭР-200
На Окте все интересно....
Там много инфы..Много смеху....Много приколов.....
Одно плохо.....Хрюнов там нету.....Хрюнам на Окте давно дали пинка под жопу....
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
chiptuning
Они в гости к тебе приедут?Сегодня был у Паши и Саныча...Еще раз перешивался.И как всегда задавал много вопросов
chiptuning
Авто: ЭР-200
Вадя писал(а):chiptuning
Пашка и Саныч вчера были у меня....
Последствия хрюнских прошивок устраняем....
http://oktja.ru/forum/index.php?showtopic=30391
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
chiptuning
Лёха завязывай матом ругаться :-D
Давай будем кулюторными ужо -в любых ситуациях.
Вообщем ситуация простая - косвенно судя по данным (хотя и недостаточным) -машинка нуждается в углубленной диагностике. Хотя стабильным ХХ 797 не отличается на 1.5 даже на исправной коляске.
Да и типовые базовые параметры что самое интересное кое где не соответствуют заводской карте даже на исправной машине!
Опять же Лёха - приглашай клиента к себе -от а до я проверяй всё по железу (не мне тебя учить) -потом я подтянусь и продемострирую как сие на я7.2 работает. И пусть делает выводы сам - как оно.
Моменты про уоз на ХХ оставьте в покое -ибо нет понятие уоз на хх в плане констатны. Есть диапазон -а интенсивность и лимиты регулировки задаются в прошивке. И что причина -а что следствие. Не всё так просто вообщем.
Ну то есть можно и про это поговорить -если нам спецы по 797 расскажут как регуляторы ХХ там устроены с учётом моментой модели.
И самое главное -признаются, что доступа в эти таблицы у них нет, как и понимания как оно работает на самом деле.
